E46 320i facelift: má klapku výfuku?
ozracing
starML
- Klubové ID: 659
Zadej si svoje VIN sem http://www.realoem.com/bmw/select.do a vyhledej si "Výfukové potrubí zadní". Tady se to dozvíš.
ozracing
elgroso
- Klubové ID: 2462
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
E36? E46? E90?
323ti stock condition
ozracing
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Vlevo ve sloupci s menu máš odkaz na ETK a tam bys našel tento obrázek.
ozracing
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Klapka se samostatně koupit nedá, jen vcelku s tlumičem asi. Když si najdeš v tom samém katalogu obrázek výfucku pro 320i M52, tak je tam obrázek bez klapky, z čehož se dá předpokládat, který model klapku měl a který ne.
ozracing
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Klapka je před nastartováním, v parkovacím stavu, uzavřená. Tlačí ji tam pružina. Po nastartování je podtlakem, skrz ovládácí ventil, uzavřena a ŘJ ji podle potřeby otvírá.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Jediný ventil, který se mi povedlo najít je tento.
Je-li to ten správný, netuším, u mě na Compactu je to trochu jinak, ventil je vzadu v kufru, zapojení podle schematu avšak pro E46 320i/M54 schema není k nalezení.
starML
- Klubové ID: 659
Francis :
Ten ventil jsi našel správně, jen nevíme, jestli ho tam na té 320i skutečně má. Jestli tam má být , to zjistí podle VIN, jak jsem už psal výše. Potom se dá hledat, jestli tam má tu podtlakovou hadici, ventil a dráty, když mu to na diagnostice hlásí chybu. Jenže pokud někdo měnil poslední díl výfuku, a dal tam lacinější bez klapky, tak tam bude jen ventil, dráty, možná zaslepená hadice a ta chyba na diagnostice.
ozracing:
Ten ventil najdeš v kufru, vlevo vzadu, za tepecem. Ve WDS http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm hledej Y198 Ventil Abgasklappe.
ozracing:
