cuká, střílí, netáhne/// vyřešeno:)
Vesa88
#41 Příspěvek od Vesa88 »
Tak ja jen dodam (mam podobny problem) ze jsem obcas taky zpozoroval pohasnuti budiku...Jinak jsem taky z Prahy, tak to nekdy muzem porovnat, i kdyz zrovna ted mi prijde ze mi to jede dobre...
fizzer
#42 Příspěvek od fizzer »
paveld píše:Když ti pohasínaj budíky, tak to klidně může být dobíjenim. Auto pak nemá dostatek proudu k tomu, aby správně zapalovalo. Zkus proměřit kolik to dobíjí, nejlépe v době když ti to blbne a případně vyndej baterku, nabij ji na nabíječce co to jde a pak se zkus projet - kdyby to tim opravdu bylo, tak než se baterka trochu vybije, tak by to mělo chvíli jet ok.
to mě nenapadlo, dobrej nápad :idea:
baterka jako taková bude cajk, je tam od jara. dobíjení řešim u corsy, tak mě nějak nenapadlo že by tu mohl bejt stejnej error. ale kontrolka dobíjení nesvítí... stejně jako u corsy.
paveld
Klubové ID: 1931
#43 Příspěvek od paveld »
To nebylo myšleno tak, že by baterka nebyla v cajku, ale pokud ti ji auto za jízdy vybíjí, tak může být vybitá přece :-).
fizzer
#44 Příspěvek od fizzer »
může to dělat lambda?
dneska ráno to zas začlo, tak jsem ji odpojil, něco jsem pojezdil a zatim je klid.
a jak je to s vyhříváním? zkoušel jsem relátko, a když ho za běhu motoru vyndám, tak cítím jak cvakne. ale to jak za studena, tak za tepla. to vyhřívá furt? nemělo by se to vyhřívání po zahřátí samo vypnout?
Monty_CZ
#45 Příspěvek od Monty_CZ »
fizzer: a ten kat jsi teda prekontroloval?
Piddas
Klubové ID: 3631
#46 Příspěvek od Piddas »
čauvec tak já sem problém vyřešil...
auto sem prodal. GL při bádání
Pglock
#47 Příspěvek od Pglock »
fizzer píše:může to dělat lambda?
nevim jestli to je dobře nebo ne, ale já mám lambdu vyhřejvanou pořád, třebas felicie ta jenom tak zhruba na 10s ťukne při startu, takže je to asi všude jiný....
fizzer
#48 Příspěvek od fizzer »
no, takhle jsem to chtěl řešit taky, ale nikdo ten můj pekáč nechce :lol: :lol:
jinak lambda stále odpojená, a zatím klid.
mequi
#49 Příspěvek od mequi »
Tak prodal jsi ho, nebo ne?
Asi to bylo tak, že jsi ho prodal a přišli ti ho vrátit??
fizzer
#50 Příspěvek od fizzer »
mequi: jestli byl dotaz na mne, tak ne, neprodal. nikdo se ani neozval.
problém spatřuji v tom, že jsem do inzerátu napsal pravdu (tehdá ještě "jenom" občas blbnul volnoběh :lol: )
mequi
#51 Příspěvek od mequi »
Já jen, že v jednom příspěvku jsi napsal, že jsi auto prodal a pak, že ne. Alespon takhle jsem to já pochopil.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=97059 WTF??????????
fizzer
#52 Příspěvek od fizzer »
pochopil jsi to špatně :lol: jedná se o úplně jiný vůz někoho úplně jiného, který shodou okolností řešil stejný problém jako já. :lol:
mequi
#53 Příspěvek od mequi »
Asi jo, ale oba jsou e36 320i M50 r.v.1991. Tak se nemůžeš divit. :D
EDIT: až ted mi docvaklo, že tenhle topic jsi založil ty a Piddas jen přispíval do diskuse. :oops:
fizzer
#54 Příspěvek od fizzer »
Tak jsem včera zkoušel jinou váhu, jestli ta moje neni blbá. Neni. Vrátilo se houpání na volnoběh a vynechávání při rozjezdu. A to i po vrácení mojí váhy. To už jsem z toho jelen, tejden byl klid, teď hrábnu na váhu a ono se to po*ere 8O
nač jsem hrabal:
-odpojil jsem gumové koleno od váhy a škrtící klapky
- aby byl prostor, odpojil jsem konektor na potenciometru škrtící klapky
- odpojil jsem váhu a připojil jinou, všecko v opačném postupu smontoval
- po nastartování se motor zakuckával, ale po protúrování se chytnul, za jízdy subjektivní ztráta výkonu (tak -30%), na semaforech houpnul volnoběh, při rozjezdu na jedničku okolo 2 tis cukanec jako prase (jako kdybych na okamžik naplno zadup brzdu a pak dal plnej).
- kontrola konektorů, jestli jsem něco nezapomněl zapojit nebo nezapojil špatně, (za chodu motoru) jsem vycvakl a hned zase nacvakl konektor váhy a konektor TPS, pohejbal hadicema jestli nějaká nevypadla. žádná změna
- stejným postupem jako nahoře jsem vrátil původní váhu, bohužel problémy přetrvaly.
-pak mě napadlo odpojit baterku, to jsem učinil, mezitím jsem prostříkl konektory od váhy, TPS a cívek kontaktolem, a poté jsem s tím ujel asi 5 km, výkon OK, volnoběh OK.
čím to xakru může bejt????
asi jsem NĚJAK narušil křehkou rovnováhu, v které se to nacházelo
:roll: dneska s tim mám jet docela daleko, tak mám bobky :x 8O
Pglock
#55 Příspěvek od Pglock »
fizzer píše:Tak jsem včera zkoušel jinou váhu, jestli ta moje neni blbá. Neni. Vrátilo se houpání na volnoběh a vynechávání při rozjezdu. A to i po vrácení mojí váhy. To už jsem z toho jelen, tejden byl klid, teď hrábnu na váhu a ono se to po*ere 8O
nač jsem hrabal:
Ten škubanec mě to přesně dělá taky... Pokad to nějak pořešíš dej vědět, už se s tím potýkáme 3 roky a nic :(
Pglock
#56 Příspěvek od Pglock »
Prej lambda KO!
fizzer
#57 Příspěvek od fizzer »
Pglock píše:Prej lambda KO!
ano, u mě také. lambdu jsem odpojil a od té doby je klid... ani cukání, ani blbnutí otáček na volnoběh.
mequi
#58 Příspěvek od mequi »
A co spotřeba? Zvedla se bez lambdy?
fizzer
#59 Příspěvek od fizzer »
nevšiml jsem si, možná o půl litru... asi byla blbá už předtim
ale spíš nezvedla, vozim nacpanej kufr nářadím, bo se to furt mrdá, a jezdim jako prase.
BMWALPINE
#60 Příspěvek od BMWALPINE »
jak se pozná špatný katalyzátor ?
