cuká, střílí, netáhne/// vyřešeno:)
Vesa88
fizzer
to mě nenapadlo, dobrej nápadpaveld píše:Když ti pohasínaj budíky, tak to klidně může být dobíjenim. Auto pak nemá dostatek proudu k tomu, aby správně zapalovalo. Zkus proměřit kolik to dobíjí, nejlépe v době když ti to blbne a případně vyndej baterku, nabij ji na nabíječce co to jde a pak se zkus projet - kdyby to tim opravdu bylo, tak než se baterka trochu vybije, tak by to mělo chvíli jet ok.
baterka jako taková bude cajk, je tam od jara. dobíjení řešim u corsy, tak mě nějak nenapadlo že by tu mohl bejt stejnej error. ale kontrolka dobíjení nesvítí... stejně jako u corsy.
paveld
- Klubové ID: 1931
fizzer
může to dělat lambda?
dneska ráno to zas začlo, tak jsem ji odpojil, něco jsem pojezdil a zatim je klid.
a jak je to s vyhříváním? zkoušel jsem relátko, a když ho za běhu motoru vyndám, tak cítím jak cvakne. ale to jak za studena, tak za tepla. to vyhřívá furt? nemělo by se to vyhřívání po zahřátí samo vypnout?
Monty_CZ
Piddas
- Klubové ID: 3631
Pglock
nevim jestli to je dobře nebo ne, ale já mám lambdu vyhřejvanou pořád, třebas felicie ta jenom tak zhruba na 10s ťukne při startu, takže je to asi všude jiný....fizzer píše:může to dělat lambda?
fizzer
mequi
fizzer
mequi
Já jen, že v jednom příspěvku jsi napsal, že jsi auto prodal a pak, že ne. Alespon takhle jsem to já pochopil.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=97059 WTF??????????
fizzer
mequi
fizzer
Tak jsem včera zkoušel jinou váhu, jestli ta moje neni blbá. Neni. Vrátilo se houpání na volnoběh a vynechávání při rozjezdu. A to i po vrácení mojí váhy. To už jsem z toho jelen, tejden byl klid, teď hrábnu na váhu a ono se to po*ere
nač jsem hrabal:
-odpojil jsem gumové koleno od váhy a škrtící klapky
- aby byl prostor, odpojil jsem konektor na potenciometru škrtící klapky
- odpojil jsem váhu a připojil jinou, všecko v opačném postupu smontoval
- po nastartování se motor zakuckával, ale po protúrování se chytnul, za jízdy subjektivní ztráta výkonu (tak -30%), na semaforech houpnul volnoběh, při rozjezdu na jedničku okolo 2 tis cukanec jako prase (jako kdybych na okamžik naplno zadup brzdu a pak dal plnej).
- kontrola konektorů, jestli jsem něco nezapomněl zapojit nebo nezapojil špatně, (za chodu motoru) jsem vycvakl a hned zase nacvakl konektor váhy a konektor TPS, pohejbal hadicema jestli nějaká nevypadla. žádná změna
- stejným postupem jako nahoře jsem vrátil původní váhu, bohužel problémy přetrvaly.
-pak mě napadlo odpojit baterku, to jsem učinil, mezitím jsem prostříkl konektory od váhy, TPS a cívek kontaktolem, a poté jsem s tím ujel asi 5 km, výkon OK, volnoběh OK.
čím to xakru může bejt????
asi jsem NĚJAK narušil křehkou rovnováhu, v které se to nacházelo
dneska s tim mám jet docela daleko, tak mám bobky
nač jsem hrabal:
Pglock
fizzer píše:Tak jsem včera zkoušel jinou váhu, jestli ta moje neni blbá. Neni. Vrátilo se houpání na volnoběh a vynechávání při rozjezdu. A to i po vrácení mojí váhy. To už jsem z toho jelen, tejden byl klid, teď hrábnu na váhu a ono se to po*ere![]()
nač jsem hrabal:
Ten škubanec mě to přesně dělá taky... Pokad to nějak pořešíš dej vědět, už se s tím potýkáme 3 roky a nic
Pglock
fizzer
mequi
fizzer
BMWALPINE
