Lišty zadních oken e36 kupé-demontáž, lepení předního tapecu
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#1 Příspěvek od Kalasnikov »
Ahoj,
sundávali jste někdo ty venkovní gumové lišty na zadních oknech u kupé, jsou nalepené na takové pěnovce a zvenku se mi nedaří ty staré odervat, je nutné vyndávat okno aby to šlo tahat kolmo vzhůru, nebo je na to jiná finta? Nepovolí to lepidlo třeba po nahřátí?
roman320
Klubové ID: 2840
#2 Příspěvek od roman320 »
podriznout nozem, ale to okno nevim, ja kdyz sem je sundaval tak okno uz bylo pryc..
honzii
#3 Příspěvek od honzii »
ja je sundával ikdyž tam bylo okno,odehneš lištu na okraji, nožem opatrně odříznout tu pásku a pak na vrtačku gumovej kotouč a očistit zbytky nalepené pásky, odmastit a nalepit nový lišty :wink:
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#4 Příspěvek od Kalasnikov »
díky povedlo se. Nechci zakládat další dotaz:
Slepovali jste někdo dveřní tapecírung na e36 kupé? Koupil jsem nové příchytky ale při sundávání se odlepil ten plast v kterém drží od samotného tapecu, zkoušel jsem to lepit sekuďákem ale bez šance. Co na to ? Chemopren?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Kalasnikov píše:díky povedlo se. Nechci zakládat další dotaz:
Kevlarové lepidlo. Není nejlevnější, ale drží.
http://www.renovator.cz/eshop/katalog/o ... nd-xrfhsq/
_peper
Klubové ID: 1129
#6 Příspěvek od _peper »
Chemoprén je taky dobrej, jak na ty plastové části tak i na čalounení. Lepil jsem tím obojí, nech pod záteží pořádně proschnout a drží to pěkně.
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
Fx píše:
Ničim jinym bych to už neslepoval. Proti chemoprénu je to tak o 1000% lepší :-).
joko020
#8 Příspěvek od joko020 »
Ja som to lepil silikonom na lepenie autoskiel..drzi to lepsie ako original :wink:
all
Klubové ID: 1018
#9 Příspěvek od all »
osobně sem to lepil taky lepidlem na autosklo, ale další sundavaní sem to zase strhnul. Tak sem volil méně šetrnou metodu. do plastu sem navrtal malé dírky a přilepil jsem to na rapid kit ( kit na opravu karoserií )
ted už to ničím nesundám :lol:
