prachovka zadního tlumiče
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#1 Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj lidi,řeším jeden problém.Vyndal jsem zadní tlumiče.Byly tam monroe reflex, které už jsou K.O.Koupil jsem Sachsy a mám problém s tim, že u těch nových tlumiču není ta plastová trubka, která chrání pístnici před bordelem a z těch starých nejde sundat, protože byla součástí celku.Takže co s tim?Díky moc
surfis
Klubové ID: 1355
#2 Příspěvek od surfis »
Kupoval jsem v BMW nové. Stojí to i s dorazama cca 1K :-) Na vrakárně si za obě nemůže vzít víc jak kilo... :-)
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#3 Příspěvek od PavelJandak »
jj na origo jsem už taky koukal.Cena je jak řikáš ty :(
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#4 Příspěvek od Kalasnikov »
dělá to kde kdo v druhovýrobě, já kupoval bilstein za 120 kus myslím.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
A ty máš Z3? Nevím jak to tam je udělaný, ale nezdá se mi, že by to bylo nějak součástí tlumiče, to je dost nepravděpodobný. Řekl bych, že to bude dost podobný obyč e36, kde je na pístnici doraz a na nem navlečená ta plastová trubka. Samotná trubka stojí v druhovýrobě směšný peníze, doraz je již dražší a jako sada to stojí prakticky jako cena za dorazy samotné. Nejlevnější dorazy jsem našel tuším od Meyle. Rádo se stává, že doraz přirezne k pístnici a pak to jde sundat jen silou, prostě to pod ním vykvete a zvětší se průměr pístnice a pak to drží, tak jestli to není tvůj případ. Jinak pokud měníš tlumiče, dal bych i nové dorazy.
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#6 Příspěvek od PavelJandak »
Jj mám to na Z3.Mě se to taky nějak nezdá,ale tu horní misku jsem prostě nemohl sundat a tu plastovou trubku z ní taky ne.Trubku jsem musel naříznout, abych se vůbec podíval, jak to tam vypadá a ta miska byla zevnitř přivařená k pístnici.Prohledal jsem celej net a nikde jsem nenašel nic z druhovýroby :(
xSAFA
Klubové ID: 1477
#7 Příspěvek od xSAFA »
No už jsem se díval a Z3 to má krapec jinak než e36. A tu trubku jsem v druhovýrobě rovněž nenašel... 8O Asi nezbyde, než koupit originál. :?
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#8 Příspěvek od PavelJandak »
jj bohužel.Už mám objednáno.Celá sranda vyšla na 1200,- :?
