prachovka zadního tlumiče
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Ahoj lidi,řeším jeden problém.Vyndal jsem zadní tlumiče.Byly tam monroe reflex, které už jsou K.O.Koupil jsem Sachsy a mám problém s tim, že u těch nových tlumiču není ta plastová trubka, která chrání pístnici před bordelem a z těch starých nejde sundat, protože byla součástí celku.Takže co s tim?Díky moc
surfis
- Klubové ID: 1355
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
xSAFA
- Klubové ID: 1477
A ty máš Z3? Nevím jak to tam je udělaný, ale nezdá se mi, že by to bylo nějak součástí tlumiče, to je dost nepravděpodobný. Řekl bych, že to bude dost podobný obyč e36, kde je na pístnici doraz a na nem navlečená ta plastová trubka. Samotná trubka stojí v druhovýrobě směšný peníze, doraz je již dražší a jako sada to stojí prakticky jako cena za dorazy samotné. Nejlevnější dorazy jsem našel tuším od Meyle. Rádo se stává, že doraz přirezne k pístnici a pak to jde sundat jen silou, prostě to pod ním vykvete a zvětší se průměr pístnice a pak to drží, tak jestli to není tvůj případ. Jinak pokud měníš tlumiče, dal bych i nové dorazy.
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Jj mám to na Z3.Mě se to taky nějak nezdá,ale tu horní misku jsem prostě nemohl sundat a tu plastovou trubku z ní taky ne.Trubku jsem musel naříznout, abych se vůbec podíval, jak to tam vypadá a ta miska byla zevnitř přivařená k pístnici.Prohledal jsem celej net a nikde jsem nenašel nic z druhovýroby
xSAFA
- Klubové ID: 1477
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
