připojení zesilovače na orig. rádio
MilanoE46
#1 Příspěvek od MilanoE46 »
Zdravim všechny,mám dotaz jestli je možné napojit na orig. rádio u E46 na cd nějakej zesík?? nebo se musí měnit přední panel na jiné rádio?? Díky za odpověď...
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#2 Příspěvek od CBR1000F »
Zdar. Pokud máš aspoň základní znalosti o elektrice, tak zesík i na origo rádio připojíš, jak nic (např. naroubováním na výstup pro repro, pokud není k dispozici Cinch) a to klasický 4 kanál, nebo jen pro SUB. Jen bacha na pořádné přívody elektriky a dobrým jištěním, abys z báwa neměl táboráček :D
Pokud chceš měnit i rádio a nechceš nějakou OEM šitku, doporučuji zakoupit redukční rámeček pro DINovou klasiku a pak si stačí jen vybrat z nepřeberného množství.
Pokud chceš něco universálního a zainvestuješ, doporučuji nějakou slušnou MP5 konzoli, co už umí naprosto vše, včetně BT, DBTV a NAVI a běží většinou na platformě WINu. Toto jsem si pořídil do obou aut a nemůžu si vynachválit + samo velký 4kanál pro vnitřek a jeden ještě monoblok pro tubu.
Pglock
#3 Příspěvek od Pglock »
To nataháš jak nic, hlavně neposer potenciály a bude to ok :D a chce to pořádný pojistky :) jinak vše by mělo bejt na zesilovači a reproduktorech označený a někde v návodu popsaný kam co přijde, takže se na tom nedá nic pokazit.
MilanoE46
#4 Příspěvek od MilanoE46 »
:D díky moc..snad nevyhořim..:D
zlatas
#5 Příspěvek od zlatas »
já to přesně takle mám-napojený na zadní repro,dělala mi to profi firma,chtěl jsem origo radio kvůli vzhledu a funguje to perfrktně..jinak kdyby někdo měl zájem,kompletní hudbu prodávám :wink:
