Cabrio nefukcni el. strecha a otevirani kufru
alla
#1 Příspěvek od alla »
Potreboval bych poradit. Mam cabrio s elektrickou strechou, ktera ale nefunguje. Kdyz ji stahnu rucne, tak nejde docvaknout kryt strechy (nefunguji ty servomotory) a nejde otevrit kufr, coz mi vadi. To je asi nejaka bezpecnostni pojistka, aby nesel otevrit kufr, kdyz neni zavreny kryt strechy ze? Nevyzna se v tom nekdo jestli to tak ma byt? Pokud ano nevite, jak to obejit, aby i s nedocvaklou strechou sel otevrit kufr?
Dekuji za pomoc.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Na E36? Střecha nefunguje proč? Nezatáhl jsi za červenou páku pod LZ sedákem? Je to emergency odpojení motorů pohonu střechy, mechanicky "vypadnou" z převodů. Je pak třeba sundat tapecírung vlevo vzadu v kufru a OBA motory zacvaknout zpět do převodů.
323ti stock condition
alla
#3 Příspěvek od alla »
Nezatahl, protoze nevim ze tam nejaka paka je.
Ale treba zatahl nekdo predemnou. Tapecirung mam rozdelany. Jak poznam ze jsou ty motory vycvakle? Kde se zacvakavaji? Udelam foto motoru.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jeden je v levém blatníku, závěs má dole a odklápí se vlastní vahou odvrchu směrem dovnitř kufru, druhý je jakoby za opěradlem, nepamatuju si přesně. Když s ním jde volně kývat, je odjištěný a jen ho zacvakneš zpět. Na interentu se povalují návody na znovuuvedení do provozu, třeba Pelican
alla
#5 Příspěvek od alla »
Ok, diky. Zkusim to a kouknu po tom navodu.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zde jsou odkazy na PDF: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=149136 hned ten první je ten, co potřebuješ.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jak to tak čtu, výše v příspěvku jsem tě mystifikoval. Zadní motor, v blatníku, je odklopen směrem "ven z vozu" a je potřeba ho jakoby "vmačknout" směrem do kufru. Přední motor zacvakneš směrem nahoru.
alla
#8 Příspěvek od alla »
Teda, jsi uzasne rychlej, diky.
Navody jsem stahl, ale ted to nemuzu cist, jsem v praci musim jit makat, diky.
arkadiel
Klubové ID: 609
#9 Příspěvek od arkadiel »
Pojistka tam je. Centrál kufru je napojenej na spínač umístěnej vpravo v prostoru pro střechu. Proto na youtube videu, co se tu objevilo, zatížil majitel pravou stranu víka střechy nabíječkou.
Taky je možný odpojit pojistku nebo odpojit centrál kufru.
