E 36 325 TD- EGR?+ dotaz na IC
shade741
#1 Příspěvek od shade741 »
Nemužeme se dohodnout jestli je tohle EGR ventil-viz obr?Dle mého ano ta trubička by měla jít kamsi do svodů a nevím co by to mohlo být jiného. Btw hledal jsem a každý tvrdí svoje o zaslepení EGR, jak to sním vůbec je?
Kód: Vybrat vše
http://img851.imageshack.us/i/egr.png/
:D Ještě se zeptám na intercooler, kdybych do TD dal IC bez hrabání se v řj bude to mít náký pozitivní efekt? logicky mi to říká chladnější vzduch-kyslík-lepší spalování-vyšší vkon :) ale možná si to představuju jak hurvínek válku bez uprav v řj. :)
pesa84
#2 Příspěvek od pesa84 »
to na obrázku je EGR ventil. Když ho vyrušíš získáš nepostřehnutelné zlepšení.. Je tu kvuli rekuperaci výfukových plynů tzn. že přez něj motor nasává teplý vzduch ze svodů... a to pro výkon není ůplně to nejlepší..
S tím IC bys to mohl trochu napravit.. Ale víc se toho dozvíš když použiješ ikonu Hledat.. je toho tady mraky na toto téma a správně zodpovězených...
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
šlo mi hlavně o to EGR, někdo tvrdí že to dává dost velký výkon navíc, osobně si také myslím že to až tak moc nehoří, ale alespon to nezasírá sání když už nic....
mrJekill
#4 Příspěvek od mrJekill »
Pokud se zaslepí EGR a vyčistí sání od letitých zplodin,nárůst je cítit poměrně dost.
Už samotné odpojení je znát,cestu,kterou jezdím denně už několik let,jedu s odpojeným EGR o kvalt výš
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
ta prachbídná věc byla stále otevřená, asi zaseklá nebo co :? tak sem zaslepil celej ten přívodplechovou přepážkou kterou jsem vytvaroval, ale nákej exper předemnou strhl jeden ze šroubů tak zatím sem to udělal trochu provizorně než udělám nový závit, v sání bylo bordelu jak nevím kde, takže čekám alespoň nějaké upravení výkonu :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
Ale pro důkladné vyčištění musíš sání shodit ven :D
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
Tompo píše:Ale pro důkladné vyčištění musíš sání shodit ven :D
sání bylo samozdřejmě komplet dole a vyčištěno 8)
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
Tak ohledne toho ic sem se docetl ze by to melo cenu i bez zasahu do řj :)
bibikuba
#9 Příspěvek od bibikuba »
shade741 píše:Tak ohledne toho ic sem se docetl ze by to melo cenu i bez zasahu do řj :)
Myslim že starší chladič z vrakárny montovat nemá cenu a jestli si zjištoval cenu nového tak je to taky rachot-myslím že čipnutí vyjde na stejno a nárust výkonu budeš mít jistej :D
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
myslš? jako počítám stím že nebude jak novej ale pokud nebude vyloženě zohybany tak se snat dá propláhnout sajrajtama typu arva atd ne? :wink:
bibikuba
#11 Příspěvek od bibikuba »
mám poslední ročník co se dělal a vím jak vypadá,ještě je origo :D Třeba ale pěknej kousek se někde válí :D :D
shade741
#12 Příspěvek od shade741 »
jenom se zeptám, kde přesně je tam ten ic originálně umístěnej?nemám přesnou představu
bibikuba
#13 Příspěvek od bibikuba »
shade741 píše:jenom se zeptám, kde přesně je tam ten ic originálně umístěnej?nemám přesnou představu
Origo je úplně dole pod vodním chladičem a hadice jsou vyvedeny zezadu jako pod hlavním větrákem chladiče :D Jestli nezapomenu tak sem hodím foto :D mám sundanej ten kryt tak to bude dobře vidět :lol:
shade741
#14 Příspěvek od shade741 »
to by se hodilo dík :wink:
bibikuba
#15 Příspěvek od bibikuba »
shade741 píše:to by se hodilo dík :wink:
Vyměním fotku za tvůj TP co tam máš zapsaný všechny rozměry kol :D :D :D :D :D :D :D
bibikuba
#16 Příspěvek od bibikuba »
jsem tě poplet s jíným uživatel..... :D
shade741
#17 Příspěvek od shade741 »
tak všechny rozměry kol tam fakt nemám :lol:
Tompo
Klubové ID: 1762
#18 Příspěvek od Tompo »
teď na to koukám a mám v TP napsané předek 225/45/17 a zadek 225/40/17 mimo jiné...
