škube, smrdí, chlastá...
Pglock
#1 Příspěvek od Pglock »
Zdravím, mám takovej problém s motorem- když je studenej chytá, když je vlažnej nebo teplej tak cca 5-8 sek. točí a pak kulhavě naskočí. Při jízdě na studeno někdy přestane reagovat cca na vteřinu na plyn,při dalším přidávání se najednou vzpamatuje. Další příznaky jsou, že za autem smrdí benzín jak cip a spotřeba mě taky přijde úděsná. Jedná se o motor M40 1.8i 1988.
Uploaded with ImageShack.us
fizzer
#2 Příspěvek od fizzer »
k tématu nic (málo vstupních dat), ale opravdu jsi ho sem musel dávat v životní velikosti? :lol: :lol:
Pglock
#3 Příspěvek od Pglock »
tak to sem si nevšimnul, opravím. :D Spotřeba cca 10-12 l/100 při klidný jízdě. Lambda kontrolována.
Leveler
Klubové ID: 1133
#4 Příspěvek od Leveler »
A co ucpanej kat?
Pglock
#5 Příspěvek od Pglock »
jak se pozná jestli je ucpanej?
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
odpojit a projet a uvidíš...
Pglock
#7 Příspěvek od Pglock »
tak je pravda že už to není žádnej mladík... 23 let služby by ho mohlo ucpat... :D
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
hlavně tam nedávej zpět prázdný kat, nejlépe nerez rouru až k tlumiči dozadu
paveld
Klubové ID: 1931
#9 Příspěvek od paveld »
Nebude to spíš nějaká blbost jako rozdělovač, kabely ke svíčkám nebo svíčky? Já bych se první díval sem než na kat...
Pglock
#10 Příspěvek od Pglock »
Svíčky by měly bejt dobrý, ty kabely je dobrej nápad. Ohledně toho katu, neztratí ten motor vlasnosti, popř asi nenadejchá na emisích ne?
icecold
Klubové ID: 3777
#11 Příspěvek od icecold »
Pglock píše:Svíčky by měly bejt dobrý, ty kabely je dobrej nápad. Ohledně toho katu, neztratí ten motor vlasnosti, popř asi nenadejchá na emisích ne?
ten kat je právě tam od toho aby nenadejchal :lol: co třeba taky vaha vzduchu? čidla klikovky?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Pglock
#12 Příspěvek od Pglock »
Myslel sem že nenadejchá normu a emise pudou do sraček. Váha mě taky napadla, ale tech 20 litrů za novou to už ho radši pošlu ze skály :D :D Zkusim pošmelit ty kabely.. :D čidlo kliky, to je taky docela dobrá možnost. Přijde mě to jak když ten motor nemá prvních pár sekund ponětí o tom že se točí...
mequi
#13 Příspěvek od mequi »
Pglock píše:Zdravím, mám takovej problém s motorem- když je studenej chytá, když je vlažnej nebo teplej tak cca 5-8 sek. točí a pak kulhavě naskočí.
Já vím, je to vytrženo z kontextu ale brácha měl stejný problém M40 1,6 a bylo to benzínovým čerpadlem. Tvůj problém je možná souhra víc závad.
paveld
Klubové ID: 1931
#14 Příspěvek od paveld »
Benzinovym čerpadlem to podle mě neni, když z toho smrdí benzin... okoukni celý zapalování a pak uvidíš kam se pohneš :-).
Jamall
Klubové ID: 2933
#15 Příspěvek od Jamall »
zkontroluj si hadičky...myslím že ti propouští benzín
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
nějak mi to zablblo
Foldas
#17 Příspěvek od Foldas »
paveld píše:Benzinovym čerpadlem to podle mě neni, když z toho smrdí benzin... okoukni celý zapalování a pak uvidíš kam se pohneš :-).
pokud máš maly tlak benzinu tak motor běží ale strašně špatně a má spotřebu jak tank a strašně smrdí po benzínu protože se nerozpráší a vstřikuje tam proudem a nemísí se vzduchem taky to muže brát benzín přes regulator tlaku na palivové liště kdy motor přisává benzin přes podtlakovou hadičku přímo do sání
Pglock
#18 Příspěvek od Pglock »
Hadice sou v cajku, sou nový.... Spíš mě to připadá ty kabely, zhruba před 20ti tisícema měněno víčko rozdělu, palec a káble. Tak nevim...
Pglock
#19 Příspěvek od Pglock »
Nemůže to bejt zapalovací cívkou? Kabely sou změřený a vypadaj v cajku... :?:
aigo
#20 Příspěvek od aigo »
ja mel neco podobneho, a svete div se, diagnostika zistila cidlo krtici klapky vzduchu, vycistil jsem a zas jezdim
