vůle v horním uložení tlumiče?
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#1 Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj lidi,dal jsem nové tlumiče a na ně namontoval nové horní uložení(ložisko).Vše jsem poskládal doufám dobře(tlumič,gum.pod pružinu,doraz tlumiče,pružina,vrchní guma,vrchní miska,velká podložka,podložka se zahnutýmu kraji,ložisko,menší podložka,matice na pístnici a stáhnout.Po stažení má celé to horní ložisko jakoby trochu vůly(vyklá se) a to je nové a druhém tlumiči je to to samé.Myslíte, že se to spraví až dám tlumič do auta a posadim auto na zem nebo je někde chyba?Díky moc
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
Mám nové horní uložení Meyle a rovněž má nepatrnou vůli, snad to ničemu nevadí.... :wink:
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#3 Příspěvek od PavelJandak »
dnes jsem zkusil to, které tam bylo původně a také má vůly, takže by to snad mělo být v pohodě
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#4 Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj lidi,chci se jen zeptat, k čemu slouží nebo co určuje šipka a samořezný šroubek na horním uložení?Když jsem chtěl uložení nasadit na auto, tak právě kvůli tomu šroubku ho tam nedám.Díky moc
radekc
#5 Příspěvek od radekc »
Nevím co přesně myslíš, ale typl bych, že máš novou verzi horního uložení z hliníku a na autě bys měl mít 3 díry na šrouby a jednu menší právě na ten šroubek s šipkou, ale nevím přesně k čemu to je dobrý. Tady máš starou a novou verzi
http://webcat.sachs.de/se230_image/0032 ... 36Z3Z4.pdf
EDIT: tak ten šroubek s šípkou je potřeba jen pro Z4, jinak ho máš odšroubovat, ale třeba já tu dírku navíc na e36 mám
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#6 Příspěvek od PavelJandak »
jj přesně to myslim.Já tam tu dirku na ten šroubek mám taky, ale nesedí na sebe, takže jsem musel ten šroubek vyndat.Tak díky moc
