Tlakovani pneu
motokarista
Klubové ID: 2441
#1 Příspěvek od motokarista »
Zdravim,nikde jsem nenasel prispevek zabyvajici se tlakovanim pneumatik. Mam E36 sedan 325i na 17tkach a chtel jsem zjistit na kolik by se meli tak tlakovat,ani jsem nenasel manual k M3 sedan,ktera je na 17 v serii. Dal jsem predek i zadek na 2.2bar. Ma nekdo nejake zkusenosti? Diky
jurab
#2 Příspěvek od jurab »
co se podivat na stitek na sloupku když otevřeš řidičovi dveře
Paulie001
#3 Příspěvek od Paulie001 »
Já tam mám třeba hodnotu jen pro 205ky R15, takže rada celkem k h... :wink: . Předpokládám, že dotazovatel se na sloupek díval a je na tom podobně jak já
jurab
#4 Příspěvek od jurab »
Paulie001 píše:Já tam mám třeba hodnotu jen pro 205ky R15, takže rada celkem k h... :wink: . Předpokládám, že dotazovatel se na sloupek díval a je na tom podobně jak já
o rozměru pneu tu nic nepsal :!: a kdyz je na 328 jak foukat 225/45/17 tak nerikej ze na m3 konci hodnoty u 205tek :)
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
2.2bar je málo... záleží jak s tím jezdíš...a jestli jezdíš plně naloženej, pokud to budeš mít na okruhy tak ti toto stačí protože tam se ti to zahřeje a tím pádem tam potom budeš mít větší tlak,ale na normální ježdění je to málo...
Nebudu tady psát hodnoty na kolik si to foukám já protože jsou tady tací kteří by to třeba pomluvili atd.. a o to já nestojím,jestli chceš napíšu ti to v SZ... :wink:
jurab
#6 Příspěvek od jurab »
sorry na 325i nak sem prehlid ze k m3 hledal pouze manual...tak tam asi opravdu 17 nema na tom stitku
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
Jenom,toto jsem vygoogloval...
Jaký je správný tlak v pneumatikách za 1997 BMW M3 Evolution (E36) s pneumatikami 225/45ZR17 vpředu a 245/40ZR17 vzadu?
Výrobci doporučené standardní tlak v pneumatikách na BMW M3, 1997 model je 34psi vpředu, 36psi vzadu. Nabito(zatíženo) je 40psi doporučení vpředu, 48psi vzadu. (samozřejmě všechno za studena)!!!
Někdo ještě udává že má na kolech vpředu 32psi a vzadu 37psi (za studena)
Jinak,tady si to překonvertuj na Bary...
http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html
Hodně štěstí v laborování... :wink:
_peper
Klubové ID: 1129
#8 Příspěvek od _peper »
Takhle foukám taky, na stejném rozměru pneu, v předu 225/45 a vzadu 245/40 obojí R17. Vpředu mám 2,2 baru a vzadu 2,4.
zverbo
#9 Příspěvek od zverbo »
E36 325i Coupe
fukam na 2,5 a na dlhe trate 2,8 /dovolenka, na SK atd/
Pneu 225/45/17 a 245/40/17
Obuvam iba -Runflat-
davcer
#10 Příspěvek od davcer »
cus, jen pisu co ja mam na stitku a jak foukam. Mam 17 225/45 predek i zadek. A na stitku je 2,2 predek a 2,7 zadek. Pri plnem zatizeni 2,7 predek a 3,2 zadek. Foukam tyto hodnoty a pohoda....
_peper
Klubové ID: 1129
#11 Příspěvek od _peper »
davcer píše:cus, jen pisu co ja mam na stitku a jak foukam. Mam 17 225/45 predek i zadek. A na stitku je 2,2 predek a 2,7 zadek. Pri plnem zatizeni 2,7 predek a 3,2 zadek. Foukam tyto hodnoty a pohoda....
Ještě pro úplnost doplň motor a karoserii ;)
davcer
#12 Příspěvek od davcer »
joj, to me nenapadlo vubec jsem nepremyslel nad motorem a tak..
je to e46 330i
Cawba
Klubové ID: 2034
#13 Příspěvek od Cawba »
Prosim nekoho kdo obouva 225/45/17 na e36 touring, aby napsal na kolik fouka. Dik :wink:
Dabler
Klubové ID: 2725
#14 Příspěvek od Dabler »
325i coupe , 215/40 R17 hustim predek 2,4 zadek 2,5. jezdim vetsinou v max 2 lidech.
myrryn88
Klubové ID: 1827
#15 Příspěvek od myrryn88 »
235/40/17 e36 323ti 3,0 predek i zadek
elgroso
Klubové ID: 2462
#16 Příspěvek od elgroso »
to Cawba: předek 2,2 (225/45) zadek 2,8 (245/40), R17, e36 Touring, m-technic podvozek, kola zapsaná v TP i na štítku u dveří.
Jezdím většinou naložený (3lidi), vzadu min. 1 osoba + náklad (vedlejší sedadlo či kufr).
Darel
#17 Příspěvek od Darel »
e39 528i .... 225/40 R18... foukam 3,1 .. jezdim dalky plny nalozeni ( 4 lidi + 4 zavazadla)
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#18 Příspěvek od CBR1000F »
325i coupe ,
235/45 R17 hustim predek 2,5
255/40 R17 zadek 2,8. jezdim vetsinou sám, ale s plnou nádrží. Nalozenej cca o 0,3 foukám víc.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kdo neví jak hustit gumy, doporučuju objedat asi za kilo v BMW podle VIN štítek s hodnotama. A máte to furt na očích
CZAirwolf
#20 Příspěvek od CZAirwolf »
Vlasta píše:Kdo neví jak hustit gumy, doporučuju objedat asi za kilo v BMW podle VIN štítek s hodnotama. A máte to furt na očích
Plati pouze pro seriove nastaveni podvozku a standard kola :)
