Zdravim,nikde jsem nenasel prispevek zabyvajici se tlakovanim pneumatik. Mam E36 sedan 325i na 17tkach a chtel jsem zjistit na kolik by se meli tak tlakovat,ani jsem nenasel manual k M3 sedan,ktera je na 17 v serii. Dal jsem predek i zadek na 2.2bar. Ma nekdo nejake zkusenosti? Diky
Paulie001 píše:Já tam mám třeba hodnotu jen pro 205ky R15, takže rada celkem k h... . Předpokládám, že dotazovatel se na sloupek díval a je na tom podobně jak já
o rozměru pneu tu nic nepsal a kdyz je na 328 jak foukat 225/45/17 tak nerikej ze na m3 konci hodnoty u 205tek
2.2bar je málo... záleží jak s tím jezdíš...a jestli jezdíš plně naloženej, pokud to budeš mít na okruhy tak ti toto stačí protože tam se ti to zahřeje a tím pádem tam potom budeš mít větší tlak,ale na normální ježdění je to málo...
Nebudu tady psát hodnoty na kolik si to foukám já protože jsou tady tací kteří by to třeba pomluvili atd.. a o to já nestojím,jestli chceš napíšu ti to v SZ...
Jenom,toto jsem vygoogloval...
Jaký je správný tlak v pneumatikách za 1997 BMW M3 Evolution (E36) s pneumatikami 225/45ZR17 vpředu a 245/40ZR17 vzadu?
Výrobci doporučené standardní tlak v pneumatikách na BMW M3, 1997 model je 34psi vpředu, 36psi vzadu. Nabito(zatíženo) je 40psi doporučení vpředu, 48psi vzadu. (samozřejmě všechno za studena)!!!
Někdo ještě udává že má na kolech vpředu 32psi a vzadu 37psi (za studena)
cus, jen pisu co ja mam na stitku a jak foukam. Mam 17 225/45 predek i zadek. A na stitku je 2,2 predek a 2,7 zadek. Pri plnem zatizeni 2,7 predek a 3,2 zadek. Foukam tyto hodnoty a pohoda....
davcer píše:cus, jen pisu co ja mam na stitku a jak foukam. Mam 17 225/45 predek i zadek. A na stitku je 2,2 predek a 2,7 zadek. Pri plnem zatizeni 2,7 predek a 3,2 zadek. Foukam tyto hodnoty a pohoda....
Kdo neví jak hustit gumy, doporučuju objedat asi za kilo v BMW podle VIN štítek s hodnotama. A máte to furt na očích
