Mam cierny dym pri prudkom zoslapnuti pedalu.
Tu je video ako to vyzera:
(motor teply, cca po 45 km jazdy)
http://www.youtube.com/watch?v=zYLxNcV8S3M
A tu tiez nieco:
http://www.youtube.com/watch?v=ScxIPPjy1Po
Neviem kde zacat.
Vzduchovy filter som uz vymenil.
Na vykone nejaky pokles necitim .....
Zrazu to zacalo takto nejako dymit.
Idem asi na diagnostiku ....
Neviem je to ok ?
Zdasa mi, ze je to prilis na cierno .....
Tiez som to riesil v teme:
http://www.bmwklub.sk/bmw3/e36-318tds-o ... 42517.html
Dik za rady ....
JANY
E36-318TDS/1997 cierny dym
mrJekill
jany
mrJekill
jany
bibikuba
Koukni na hadici číslo 2 od turba k chladiči intercolleru http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... _duct_agr/ -já tam měl zespoda cca deset cm žraloka a když jsem tomu naložil bylo to jako když hodíš gumu z auta na ohen
Bohužel abys jí okouknul je lepší jí vyndat,není tam moc vidět-nejlepší je vyndat na kanále
Poznáš to taky když odpojíš tu druhou hadici od Intercolleru co vede do ventilu EGR-sundáš to koleno nad vodním chladičem,nastartuješ a když to gum.koleno ucpeš tak motor zhasne protože mu sebereš vzduch..Když nezhasne tak máš děravou tu hadici nebo chladič IC.Já jí vyměnil,můžu tomu naložit jak chci a ani saze
To že káždá nafta kouří černě je kec,jestli je vše OK tak nezakouří!!Jinak ta hadice na 2,5tds stojí v BMW 1 600kč,možná ale na čtyřválec bude o nějakou stovečku levnější
bibikuba
Cawba
- Klubové ID: 2034
mrJekill
