E36 325i Coupe - Pevne silentbloky z M3
zverbo
#1 Příspěvek od zverbo »
Ahoj pisem sem dost casto lebo repasujem komplet podvozok mojho mazlika a docital som sa ze idu zamenit silentbloky povodne za silentbloky z M3? Je to lepsie a ake vlastnosti ziska auto? Narocnost vymeny? Dakujem.
Johnys
#2 Příspěvek od Johnys »
Dneska jsem daval Powerflexy a určitě je tam změna k lepšímu
blesk666
#3 Příspěvek od blesk666 »
daval si na ne M-ko POwerflex pre M3 alebo ne-M-kovy Powerflex na ne-Mko alebo M-kovy powerflex na M-ko? :-)
treba pisat tak aby to dalo kompletnu informaciu inak to moc nepovie.
Johnys
#4 Příspěvek od Johnys »
Dával jsem ne-M silentbloky na ne-M :D,ale jsou plný jako na M-ko
M3 maj dva druhy silentbloku, pokud jsem četl správně. 3.0 by měla mít excentrický a 3.2 s dírou uprostřed
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
Ajha vela toho namna je!!! Mam uz doma nove ramena, drziaky, atd... Ramena su zosilene, plne osadene, co mam objednat? popripade kde? Komplikacie vymeny?
Johnys
#6 Příspěvek od Johnys »
nejhorší bylo odstranit stary silentbloky, Powerflexy šly krásně nasadit rukou, je na rameno jsem použil ořech a kladívko abych ho tam naklepnul. Kupoval jsem to tady v nějakým kšeftu, nevím jakej bude distributor na SK. stačí si napsat do vyhledávače a něco Ti to vyplivne.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Už se tu o tom píše, stačí použít tlačítko hledat a najdeš třeba tuto diskusi, i s obrázky.
323ti stock condition
zverbo
#8 Příspěvek od zverbo »
Francis píše:Už se tu o tom píše, stačí použít tlačítko hledat a najdeš třeba tuto diskusi, i s obrázky.
Ja to hledal ale nanasel sem to!!! Ale dakujem!
zverbo
#9 Příspěvek od zverbo »
Johnys píše:nejhorší bylo odstranit stary silentbloky, Powerflexy šly krásně nasadit rukou, je na rameno jsem použil ořech a kladívko abych ho tam naklepnul. Kupoval jsem to tady v nějakým kšeftu, nevím jakej bude distributor na SK. stačí si napsat do vyhledávače a něco Ti to vyplivne.
SK ma nejak moc nezaujima, byvam tu v CR /Vamberk okr. HK./ a nakupujem vsetko tu!!! Dakujem za rady. Dakujem vsetkym. Ked prehodim tak popisem ako to dopadlo a ako sa to sprava.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Přijeď na sraz a dozvíš se i to, na co se nebudeš ptát :-)
zverbo
#11 Příspěvek od zverbo »
Velmi rad!!!
Piddas
Klubové ID: 3631
#12 Příspěvek od Piddas »
já sem měnil za excentrické (vyosené) M3 silenty a luxus :)
assassin_tl
#13 Příspěvek od assassin_tl »
Piddas píše:já sem měnil za excentrické (vyosené) M3 silenty a luxus :)
mno kdyz ale nedas ramena s M3 tak s tim pohnes s geo ne? vetsi/mensi zbihavost?
pripadne kdyby se ten stred posouval nahoru/dolu tak jinej zaklon?
coz samo ta geo udajne neni uplne nej, takza naka zmena ji asi neublizi, jen jestli je to ta spravnym smerem... :D
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Přesně o to jde, zvětšit záklon. Po aplikaci excentrických silentbloků je samozřejmě nutné seřídit sbíhavost.
M3 3.2 má silentbloky sousosé, zvětšení záklonu je vyřešeno jiným horním uložením tlumiče.
Piddas
Klubové ID: 3631
#15 Příspěvek od Piddas »
no já měnil podvozek, tyčky stabilizátoru, všechny čepy a tyhle silenty, změní to sbíhavost a když sem jel na geo tak sem jim to říkal jelikož tam vybíral geo přímo na moje auto, tak sem mu řekl že tam mám vyosený silenty z M3 a on že to je uplně jedno.... geo udělali a pohoda.
zverbo
#16 Příspěvek od zverbo »
Jo takze ked prehodim musim na geometriu, to neva aj to potrebujem. Uz mam hlinikove zdvojene ramena osadene, mam aj puzdro silentbloku a uz len cakam na to aky nakonec mam kupim silentblok. Je tu vazne vela nazorou a cakam na ten navhodnejsi, ci len plne, alebo origo na M3 popisali ste sem toho hufu ale pokial je auto v servise musim to co najskor objednat.
pesa84
#17 Příspěvek od pesa84 »
Pokud jsi ještě nic neobjednával tak objednej na M3 3.2, právě jsem přijel z BMW ve Vysokém Mýtě a tam mi ukázali, že ty s dírou uprostřed jsou pro 3.2.. tak jsem je rovnou koupil a během týdne je tam lupnu.. stáli mě 752 vč. DPH.. a dále mi sdělili, že když budu ještě něco potřebovat(spotřební zboží, filtry, čepy atd.), že mají levnější jak v elitu..
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#18 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Mno podobně stojí i ty excentry..
Víc se dočtete tady na konci diskuse ..a snad už nebudete zakládat další stejné dotazy! :) :roll: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
zverbo
#19 Příspěvek od zverbo »
Tohle mi hnedka povedali ked som ich objednaval ze z 3,2 /TEMPUS - Bratislava/. a s postou staly 20Euro tj. 500kc
