stěrače
LOLPOP
#1 Příspěvek od LOLPOP »
Dobry den mam bmw e36 compact r.v.98 316i...mam problem se steračema prestali chodit chvili mi valily ale hrozne pomalu i na trojku a ted po cca mesici prestali jit vubec...nevite co s tim je???je spatnej moturek bo co???popřípade ja se k nemu dostat a popis vymeny dekuji....
Afri
Klubové ID: 2734
#2 Příspěvek od Afri »
motorek?
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#3 Příspěvek od sa-tan666 »
nebo zadrena tahla v cepech :?
Ernesto
#4 Příspěvek od Ernesto »
Ahoj. Měl jsem to samé a byly to zadřená táhla v čepech. Po zimě od soli a jiného bordelu. Od té doby pravidelně stěrače mažu. Motůrek vydrží docela dost, na ten bych to netipoval.
bibikuba
#5 Příspěvek od bibikuba »
jjj,vyndat celej mech.na stěrače,rozebrat,očistit,namazat a maká to zase super...Jezdil jsem s tím dlouho a je až k neuvěření že když je ten mech.přidřenej tak to nevyhodí pojistku a motorek to vydrží... :lol:
LOLPOP
#6 Příspěvek od LOLPOP »
a nejakej popis podrobnejsi jak to promazat a jak to rozdelat a dostat se k tomu...moc se v tom nevyznam diky moc
LOLPOP
#7 Příspěvek od LOLPOP »
jo aten motorek uz ani vudec nevrci to zmancknuti packy steracu....
bibikuba
#8 Příspěvek od bibikuba »
LOLPOP píše:jo aten motorek uz ani vudec nevrci to zmancknuti packy steracu....
Možná už Ti praskla pojistka :wink:
LOLPOP
#9 Příspěvek od LOLPOP »
ja sem koukal na pojistky a vsechny jsou ok...
LOLPOP
#10 Příspěvek od LOLPOP »
tak sem to rozdelal a byli zarezli ty tahla...uz jsem to namontoval zpet a mam problem toci se mi to naopak...co stim???
LOLPOP
#11 Příspěvek od LOLPOP »
problem vyresen dekuji za pomoc
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#12 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Je to trošku z jiného soudku ale včera jedu, prší, v pohodě stírám a najednou se mi utrhl jeden stěrač ale ne to rameno ale ten mechanismus, co tlačí gumu na sklo, stěrač se otočil a vylítnul, tak jsem zastavil, sundal jsem poškozenou část, zvednul jsem rameno do vzduchu, dojel na benzínku a koupil novej stěrač (uplně stejně dlouhej jako jsem tam měl s příchytkama na BMW 3 series). Když jsem ho nasadil a pustil stěrače tak se mi oba v půlce zasekly mezi sebou, tak jsem je šel vypáčit, spustily se dolů a zjistil jsem, že se mi obě ramena ohla a oba stěrače jsou v parkovací poloze skoro na kapotě=/ Dá se stím ještě něco dělat nebo mám koupit rovnou nová ramena? Já jsem je zkoušel rovnat, ale moc se mi to nepovedlo=/
mitch17
#13 Příspěvek od mitch17 »
čoveče ty stím máš taky pěkný špeky..;o)
mrkni nejdřív jestli se ti neprotočily na čepech - na tisícihranech....
povol je, klepni do nich , aby ti odskočily...sundej ramena, pak zapni na prázdno stěrače, aby se ti ustavily do zakladní polohy a pak tam nandej celý ty ramínka kam chceš...mužeš si stím vyhrát....
Klubové ID: 3260
#14 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No to moje auto je jeden velkej špek:D Občas si myslím, že si země dělá srandu a já nemám smysl pro humor:D
Dobře, zkusím, díky:D
Brody
Klubové ID: 1772
#15 Příspěvek od Brody »
Také se optám. Dají se vyměnit jen ty čepy? Mám je vymleté a nevím zda pořídit jinej mechanismus, nebo jen vyměnit čepy. Pokud jdou :roll:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#16 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
V BMW jde koupit jenom celý mechanismus. Na minulém autě jsem ho měnil, protože byly čepy vymleté a uvolněné a jednoho krásného dne se to v nich vzpříčilo a jedna příčka toho mechanismu praskla (je to dutá trubka ze slitiny hliníku, na svaření nic moc).
Pokud jde o to točení na opačnou stranu, máš pootočený ramínka asi o 180 stupňů, tj. z výchozí polohy mají výkyv na opačnou stranu.
Zobrazené ramínko míří na spolujezdcovu stranu.
Brody
Klubové ID: 1772
#17 Příspěvek od Brody »
Předpokládám, že díl č. 1. Docela masakr cena. :roll:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#18 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Na kombíka seženeš dobrý z vraku kolem 500 Kč, neviděl bych to tak tragicky :)
mitch17
#19 Příspěvek od mitch17 »
myslím že samotný čepy neseženeš...a pokud jo, tak je docela pakárna to vyčenžovat... sežen spíš jinej mechanismus....de to celkem v poho vyndat.....
nebo to zalep loctitem na zajištění šroubu....;o) ale pak to taky mužeš řezat dolu flexou...;o)
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#20 Příspěvek od Kalasnikov »
taky jsem to nedávno měnil. ty čepy tam jsou zanýtované do toho tělesa takže nejlíp vyměnit celé z vraku, sehnal jsem tady za 300 v super stavu.
Jinak taky bych nevěřil jakou má ten motorek stěračů sílů, stěrače mi normálně rychle běhaly akorát v jednom čepu vrzalo. Tak jsem to vytáhlý a abych s tím čepem pohnul tak to musím postavit na zem a opřít se celou vahou :D. V rukou samotných bez šance i pro žel. Zekona.
