zaslepení EGR ventilu E36 325tds
Mirda328
#21 Příspěvek od Mirda328 »
Tds nemam ale logicky vsechny motory maji odvetravani at uz je to umisteno kdekoliv, neni to ono? vede to z bloku do sani ? prumer cca 1/2 palce ?
pesa84
#22 Příspěvek od pesa84 »
To mi je jasný, že to má každej motor.. Ale todle u kamaráda na stejným motoru a stejným r.v. není... Jinak odvětrání motoru sem u tdsa ještě ani nehledal.. ale odvětrání ventilovýho víka je součástí airboxu vede do hadice před IC...
Jde mi o to, že až budu rušit EGRko, tak nevim, jestli je ta hadička vyvedená před nebo za membránu ovládaci ventil... jestli ji mam zaslepit nebo připojit do mezikusu co dám místo EGR..
pesa84
#23 Příspěvek od pesa84 »
jo a vnitřní průměr je cca 4mm...
bibikuba
#24 Příspěvek od bibikuba »
bych řekl jako ty že to je odvětrání toho prostoru rozvodů a možná i kliky...Řekne nám to ale možná někdo kdo ty rozvody dělal a co je z druhé strany-pokusím se zjistit..
bibikuba
#25 Příspěvek od bibikuba »
mrJekill píše:Nejjednodužší je pouze odpojit a zaslepit podtlakovou hadičku vedoucí k ventilu.A taky je to nejrychleji obnovitelná úprava.
Takhle to mám zaslepené já...Nejdřív jsem ho vyčistil že makal jako brus ale když jsem rozebíral sání a zjistil co tam jde za bordel tak jsem ho odpojil...Od té doby jsem to sání nesundaval tak nevím jak to tam vypadá..Tu hadičku od rozvodů jak píše Pesa tak tu tam mám pořád připojenou..Je to díl 14 jestli se nepletu :roll: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ystem_agr/
mrJekill
#26 Příspěvek od mrJekill »
Dnes jsem se bavil s chlapíkem na STK a prej měli zrovna minulý týden dvouhodinové školení,aby si dávali pozor na odpojené EGR ventily.Na emisích se to změřit nedá.Teda u nás v ČR se to neměří,tak to kontrolují na STK.Kontrolují ale klasické odpojení,kuličku v hadičce nezjistí a je jim to i celkem jedno.Sám mi přiznal,že na svém autě to má samozřejmě taky odpojené a na válcích to dělá 15 - 20% výkonu navíc,zvláště u motorů s intercoolerem,kde se do ochlazeného vzduchu znovu pouští teplé výfukové plyny.
bibikuba
#27 Příspěvek od bibikuba »
Z vlastní zkušenosti vím že se dá dokonce poznat jestli EGR ventil funguje a neni zarostlej....Na ohřátém motoru - po přidání plynu,pokud je funkční vydává nezaměnitelnej zvuk :?
pesa84
#28 Příspěvek od pesa84 »
mrJekill píše:Dnes jsem se bavil s chlapíkem na STK a prej měli zrovna minulý týden dvouhodinové školení,aby si dávali pozor na odpojené EGR ventily.Na emisích se to změřit nedá.Teda u nás v ČR se to neměří,tak to kontrolují na STK.Kontrolují ale klasické odpojení,kuličku v hadičce nezjistí a je jim to i celkem jedno.Sám mi přiznal,že na svém autě to má samozřejmě taky odpojené a na válcích to dělá 15 - 20% výkonu navíc,zvláště u motorů s intercoolerem,kde se do ochlazeného vzduchu znovu pouští teplé výfukové plyny.
tak to asi na STK vrátím spátky.. mam v plánu na ten mezikus připojit BLOW ventil.... samo jen pro ten zvuk...
pesa84
#29 Příspěvek od pesa84 »
bibikuba píše:bych řekl jako ty že to je odvětrání toho prostoru rozvodů a možná i kliky...Řekne nám to ale možná někdo kdo ty rozvody dělal a co je z druhé strany-pokusím se zjistit..
Kdyby jsi něco zjistil tak dej vědět.. at to EGR můžu už zrušit... :lol:
humanic
#30 Příspěvek od humanic »
Jak je to s odpojením egr u E46 150kw 2004??
mrJekill
#31 Příspěvek od mrJekill »
Stejně.Je to mechanika.
