Tachometr se ukládá k "zimnímu spánku"
Pglock
#1 Příspěvek od Pglock »
Zdravím, mám takovej problém: když začne pršet nebo mrznout (-5° a vejš) tak mě začne houpat tachometr- při ubrání nebo řazení spadne na nulu a po chviličce naskočí zpět nebo spadne a potom už se nějakou dobu nezvedne.Jedná se o E30 1988 316i. Kdyby někdo věděl co s tím, tak prosím o radu. Díky moc :?:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Můžou to být studené spoje na budíku... Rozeber budíky a podívej se zezadu, jestli na spojích nejsou prasklinky, kdyžtak propájet a mělo by to zas jet.
Pglock
#3 Příspěvek od Pglock »
takže to nepomohlo, a teďka přestal jet i ekonoměr- když uberu spadne na nulu a když přídám (i jemně) tak vyleze pomalu až na maximum... Někdo další dobrej nápad? Dík za předchozí radu :idea:
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
čidlo rychlosti na diferu zkontroluj konektor
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
^ To doporučuji
Pglock
#6 Příspěvek od Pglock »
Čidlo sme změřili, dává signál, je ok... Když sem hrknul konektorama tak ten ekoměr začal jet. a tachometr začal houpat při prudším podřazení... Prostě peklo :evil:
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
jakýma konektorama?
Pglock
#8 Příspěvek od Pglock »
Vzadu na palubovce sou 2 konektory - bílej a modrej. Mám podezření na přístroje, páč začala svítit natvrdo inspekce a červená a žlutá ledka...
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
tak budíky vytahni zkontroluj studeňaky a změř baterky a když tak je vyměň
Pglock
#10 Příspěvek od Pglock »
Studeňáky tak nejsou, asi tak 100 x kontrolovaný, okey baterky vyhodim dík za radu :idea:
Pglock
#11 Příspěvek od Pglock »
Takže záhada odhalena: šroub, kterým je přidělaná palubovka a rámeček se dotýkal plošňáku co řídí přístroje. Na plošňáku se proklepal lak a šroub při jakýmkoliv otřesu vykrátil pár cestiček. Suma sumárum tady máme houpající tachometr, nefunkční ekonoměr a svítíci inspekci plus peklo pro mechanika. Spravil to izolační lak za 20 háků... 8)
