e36 topení => začne topit až od 3000tis. otáček
mrJekill
#21 Příspěvek od mrJekill »
Takové příznaky má zeseknutý termostat v poloze otevřeno
johnyfly1
#22 Příspěvek od johnyfly1 »
termostat v polohe otvoreny som mal ked som auto kupoval vtedy sa auto nezohrialo nad modre policko ... teraz ked motor nemam zohriaty na prevadzkovu teplotu tak za termostatom je hadica chladna cize termostat zatvara ako uz bolo vyssie napisane :roll:
mrJekill
#23 Příspěvek od mrJekill »
Mě se to jen nechtělo znovu pročítat.
Topení máš manuální,nebo climatronic?
johnyfly1
#24 Příspěvek od johnyfly1 »
manual bez klimy
Kami1
Klubové ID: 2167
#25 Příspěvek od Kami1 »
pokud se ti motor neohřeje, tak máš v prdeli termostat nebo čidlo teploty,
nic víc, šaháním na hadice toto neopravíš.
johnyfly1
#26 Příspěvek od johnyfly1 »
motor sa mi ohreje po cca 20km
mrJekill
#27 Příspěvek od mrJekill »
Termostat,termostat,termostat.
Pokud jsem to nenapsal dost jasně,tak TERMOSTAT.
To,že jsi tam dal třeba nový,neznamená,že je v pořádku.
Pro pořádek ještě jednou-termostat.
Ale pro klid si ty hadice ještě párkrát ošahej :lol:
Kami1
Klubové ID: 2167
#28 Příspěvek od Kami1 »
:lol:
johnyfly1
#29 Příspěvek od johnyfly1 »
ok tak mi napis preco si myslis ze to je on a ako sa javi ako pokazeny a kedy sa javi ako v poriadku....
keby bol otvoreny auto sa nezohreje vobec...keby bol zatvoreny auto by sa mi prehrievalo ...ale mne rucicka drzi v strede a ani sa nepohne...
to ako vtedy je zly????
p.s. dnes vonku bolo prijemne teplo a na pocudovanie auto sa mi zohrialo za 10km :D
Kami1
Klubové ID: 2167
#30 Příspěvek od Kami1 »
přemýšlej a napiš důvod, proč by to nebyl termostat
bibikuba
#31 Příspěvek od bibikuba »
mám taky 36 a taky mi to moc netopí ale jistý je že v těch mrazech který ted byly je docela problém ohřát většinu aut a pokud neni zadělanej chladič aby ho nápor ledovýho vzduchu neochlazoval tak je i problém udržet při jízdě třeba na dálnici teplotu!!Dost častou závadou u termostatu-hlavně u těch levnějších je že přestane úplně dovírat což způsobuje delší ohřívání a méně to topí..Pak taky záleží na teplotě při které otvírá která je napsaná na termostatu.Ošahávání hadic je myslím nejistej způsob jak zjistit jestli fakt funguje protože ta teplá voda se i při zavřeném termostatu dostane do okruhu-mám samozřejmě na mysli zkoušku jestli termostat je zavřený..Pokud neotvírá-auto je ohřáté a chladič vlažný tak je jasný že se seká..Jestli se pletu tak mě klído opravte :wink:
johnyfly1
#32 Příspěvek od johnyfly1 »
uplne otvoreny nemoze byt a ani uplne zavrety takze ostava mi len jedna vec ze by sa uplne nezatvaral a nieco malo by cez neho pretekalo inac si to vysvetlit neviem :roll:
mrJekill
#33 Příspěvek od mrJekill »
To bude přesně ono :wink:
Foldas
#34 Příspěvek od Foldas »
u mě zas termostat otvíral strašně brzo už někde u 60 stupňů
anymartin
#35 Příspěvek od anymartin »
Mě se zas ohřívá pouze do modrého políčka a můžu jezdit jak dlouho chci.Nevíte??? :(
johnyfly1
#36 Příspěvek od johnyfly1 »
no ty mas termostat stale otvoreny :wink:
anymartin
#37 Příspěvek od anymartin »
Díkes.Radši bych slyšel zavzdušněno.Co naplat zkusim nejaky rady a pak objednávám termostat :?
johnyfly1
#38 Příspěvek od johnyfly1 »
keby to bolo poriadne zavzdusnene tak by sa ti motor skor prehrieval :roll:
Kami1
Klubové ID: 2167
#39 Příspěvek od Kami1 »
anymartin:
řešení tvého problému už velice sofistikovaně popsal mrJekill na předchozí straně :)
icecold
Klubové ID: 3777
#40 Příspěvek od icecold »
já mam zas takový problem: auto se zahřeje na provozní teplotu, když jedu tak to topí pěkně, ale když se zastavím, nechám auto drncat na volnoběh tak netopí, fouká studený vzduch. Je to normální? je to topení s manuálni klimou
pozn: 2x jsem to odvzdušňoval (čumákem do kopce), je tam nová vodní pumpa a termostat.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
