E36 316i Compact rv98 - jak rozdelat palubovku kvuli klime?
LOLPOP
#1 Příspěvek od LOLPOP »
rozdelaval jste nekdo palubni desku celou potreboval bych navod???unika mi tam klima....
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Změň si název topicu na výstižnější :!:
Obrázek Touring & Compact
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
nejdřív by bylo dobré napsát o jaké auto se jedna... :roll:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
LOLPOP
#4 Příspěvek od LOLPOP »
tak jsme na 3er tak bmw 3 compact r.v.98 316i
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Uniká kde? Polud máš jen někde netěsný O-kroužek ve spoji, vyměnit ho lze i bez demontáže celé palubky. Netěsnost ti zjistí kdejaký chlaďař, přidá do chladiva fluorescenční barvu a posvítí UV lampou a je hned jasno, kde je únik.
323ti stock condition
johnyfly1
#6 Příspěvek od johnyfly1 »
keed to budes rozoberat tak to nafot :) zvedavy som aj ja tiez ma to caka v lete :D
LOLPOP
#7 Příspěvek od LOLPOP »
nevim presne kde...nekde u vymeniku....
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Může být i zkorodovaná membrána expansního ventilu. Jak jsem psal včera, nech si vyhledat únik u chlaďaře/klimatizáka a pokud nebude netěsný samotný expander ="radiator klimatizace", tak to bude opravitelné-vyměnitelné bez demontáže palubky.
free53
Klubové ID: 2642
#9 Příspěvek od free53 »
LOLPOP píše:rozdelaval jste nekdo palubni desku celou potreboval bych navod???unika mi tam klima....
Nevím jestli je stejná jako v E36 touring, v podstatě když odstrojíš střed, vytáhneš budíký, sundáš kastlík a plast pod volantem a máš jen vrchní korpus tak to drží na šroubech z boku u dveří a pak pod ofukem na přední okno, aby se mi lépe dělalo tak jsem rovnou zundal volant . To topení co mám na fotkách je bez klimy, ale na druhou stranu vše kromě výměníku v topení je přístupné ze strany od motoru (třetí foto) jinak nějaké páchání s palubkou (výměna) je na http://blog.jaroslavklima.com/2009/01/b ... rofit.html
klima 3.JPG (195.5 KiB) Zobrazeno 2171 x
klima 2.JPG (197.77 KiB) Zobrazeno 2171 x
klima 1.JPG (190.16 KiB) Zobrazeno 2171 x
LOLPOP
#10 Příspěvek od LOLPOP »
a jak mi to zjisti kdyz se k tomu nedostane pres tu palubovku...zkousel mi to po cely ceste klimy a uchcelo to az z vetraku v aute...a jak se da dostat k tomu vymeniku bez demontaze palubovky???diky
free53
Klubové ID: 2642
#11 Příspěvek od free53 »
tak to si nejsem jistý, že by šlo, vytáhnout ten chladič z topení aniž by to znamenalo sundat přístrojovku. Na druhou stranu vytáhnout přístojovku zas tak strašná práce není, spíš nesnáším když musím vypouštět vodu z topení abych ho dostal ven.
Fanny
#12 Příspěvek od Fanny »
ja sem rozdelaval palubku podle tohoto navodu a bez problemu:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3/ ... de-t38712/
LOLPOP
#13 Příspěvek od LOLPOP »
hele a mas nejakej preklad k tomu rozdelani podle tech stranek???diky
mrJekill
#14 Příspěvek od mrJekill »
Na co překlad?Tohle je snad uplně jasný i z těch fotek.Kdyžtak použij překladač v google.
LOLPOP
#15 Příspěvek od LOLPOP »
uvidim pokusim se o to...
