Sibr
mequi
kubikula420
mequi
kubikula420
mequi
icecold
- Klubové ID: 3777
kubikula420
kubikula420
mequi
Jestli chybějí vepředu, tak by to snad pomohlo, i když říkáš, že to nejde přizvednout....? Když je tam budeš dávat - ty samořezky, tak dej bacha at jsou tak dlouhé jak původní šrouby. Mohl bys proletět střechou a to by nebylo to pravé.
Jinak ti asi neporadím. Nesetkal jsem se s tím, že by neseděl výškově vepředu.
Maximálně ještě zkontroluj, jak ti sedí v tom předním uložení. Je tam takový malý kulatý prolis a ten ti musí sedět v dírce na horním díle šíbru - ten co je lakovaný.
Jakmile bude zase fungovat Jpeg, tak ti hodím obrázek.
kubikula420
mequi
kubikula420
kubikula420
mequi
kubikula420
tak sundano vse v pohode vratil sem ho tam naspatek je to lepsi o neco ale uplne zaroven ze strechou to neni. Jak se da seridit ten motor protoze kdyz ho vyklopim nahoru a vratim tak mi trochu zustane pootevrenej ten kryt spodni. Musim ho zacit otvirat na druhou stranu a pak vratit a je to v pohode jen kdyz se vyklopi nahoru a vrati tak ten spodek neni uplne dosoupnutej
mequi
Nastav si šíbr na polohu, v aké má zůstavat. Vyndej ten motůrek ale nech ho napojený na elektriku. Pak přepínačem jakoby dej otevřít a zavřít šíbr. Ten motůrek je nastavený a sám se vypíná. V té vypnuté poloze (musíš mít na těch kolečkách takový zub proti vybrání tvaru V) ho namontuj zpátky a vyzkoušej jestli ti to vyhovuje.
A nebo to nech tak jak máš a dej ty dorazy, které jsi posouval do stran trochu k sobě.
kubikula420
mequi
kubikula420
mequi
