Sibr
mequi
#21 Příspěvek od mequi »
Vepředu to asi nepřizvedneš. Možná by bylo dobrý dotáhnout ty šrouby, co drží celý šíbr. Ale to musíš sundat tapec. Nechápu, jak ti to nemůže sedět vepředu. Měl jsem celý šíbr venku několik krát a vždy mi vepředu seděl.
kubikula420
#22 Příspěvek od kubikula420 »
to ja taky nevim prave:( v predu je to asi tak o 1 az 2 mm a vzadu co by stim jeste slo udelat?
mequi
#23 Příspěvek od mequi »
Jen taková otázka. Máš tam původní těsnění to vnější, nebo ho už někdo (ty) měnil? Pak by to vysvětlovalo, proč ti to výškově nesedí, protože je těsnění nalepeno výš.
kubikula420
#24 Příspěvek od kubikula420 »
ja ho urcite nemenil ale asi budu protoze je nejaky divny melo by bejt v jednom kuse ne? ja ho mam postranach narezany a zveda se smerem ven ale to tesneni jinak je ze strechou ve stejne vejsce
mequi
#25 Příspěvek od mequi »
Hmm, tak zkus sundat tapec a dotáhni ty skrutky, jak jsem psal. Pak se uvidí, co dál.
icecold
Klubové ID: 3777
#26 Příspěvek od icecold »
nebo jsi měl auto hozený přes boudu a už ti to nesedí a sedět nebude :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
kubikula420
#27 Příspěvek od kubikula420 »
:D :D ani bych se nedivil ale ne to by tam nesedelo vic veci jinak vsechno ostatni sedi jak ma
kubikula420
#28 Příspěvek od kubikula420 »
tak sundanej tapec na nem lezely dva sroubky jinak ostatni sroubky utahnute nepovolene ty dva tam vratit nejdou nejak vyrezla ta dira skusim sehnat samorezeny ale i tak kdyz sem zespoda zalacil tak se to nevyrovnalo poze kdyz zatlacim na ten plech tak se to da jinak ne tak ze fakt nevim
mequi
#29 Příspěvek od mequi »
Jestli chybějí vepředu, tak by to snad pomohlo, i když říkáš, že to nejde přizvednout....? Když je tam budeš dávat - ty samořezky, tak dej bacha at jsou tak dlouhé jak původní šrouby. Mohl bys proletět střechou a to by nebylo to pravé.
Jinak ti asi neporadím. Nesetkal jsem se s tím, že by neseděl výškově vepředu.
Maximálně ještě zkontroluj, jak ti sedí v tom předním uložení. Je tam takový malý kulatý prolis a ten ti musí sedět v dírce na horním díle šíbru - ten co je lakovaný.
Jakmile bude zase fungovat Jpeg, tak ti hodím obrázek.
kubikula420
#30 Příspěvek od kubikula420 »
nn vpredu to neni je to po strane on je prave celej tak o 2mm dole nevim fakt co stim treba to muze delat nejaky to tesneni zespoda
mequi
#31 Příspěvek od mequi »
Jediná cesta jak to zjistit je sundat šíbr a uvidíš. :wink:
kubikula420
#32 Příspěvek od kubikula420 »
hrozne se mi chce
kubikula420
#33 Příspěvek od kubikula420 »
a jak je tam to tesneni? je tam nejaky extra kolem toho
mequi
#34 Příspěvek od mequi »
Když jsem ho sundával, tak tam bylo takové do tvaru U. Pak jsem koupil nové v BMW a bylo jenom ve tvaru I. Tak se to asi liší. Uvidíš, co tam budeš mít.
kubikula420
#35 Příspěvek od kubikula420 »
tak sundano vse v pohode vratil sem ho tam naspatek je to lepsi o neco ale uplne zaroven ze strechou to neni. Jak se da seridit ten motor protoze kdyz ho vyklopim nahoru a vratim tak mi trochu zustane pootevrenej ten kryt spodni. Musim ho zacit otvirat na druhou stranu a pak vratit a je to v pohode jen kdyz se vyklopi nahoru a vrati tak ten spodek neni uplne dosoupnutej
mequi
#36 Příspěvek od mequi »
Nastav si šíbr na polohu, v aké má zůstavat. Vyndej ten motůrek ale nech ho napojený na elektriku. Pak přepínačem jakoby dej otevřít a zavřít šíbr. Ten motůrek je nastavený a sám se vypíná. V té vypnuté poloze (musíš mít na těch kolečkách takový zub proti vybrání tvaru V) ho namontuj zpátky a vyzkoušej jestli ti to vyhovuje.
A nebo to nech tak jak máš a dej ty dorazy, které jsi posouval do stran trochu k sobě.
kubikula420
#37 Příspěvek od kubikula420 »
tak se tp zastavi v tom V a ten vicnelek je v tom V ale kdyz ho zastrkavam do strechy tak uplne nezajede vypne se a kdyz to zmacku znova tak jeste popojede kus jak ho teda prenastavit?
mequi
#38 Příspěvek od mequi »
Nechápu tomuhle: ....ale kdyz ho zastrkavam do strechy tak uplne nezajede vypne se.....
kubikula420
#39 Příspěvek od kubikula420 »
ja vim ze uplne ne ale kdyz se vypne a ja zmacknu znova to tlacitko tak jeste popojede
mequi
#40 Příspěvek od mequi »
Tak ted ti rozumím ještě méně. :D Vysvětli mi prosím polopatě, co jsi udělal a co ne.
