Díra v podlaze
Paty
Klubové ID: 3370
#1 Příspěvek od Paty »
Ahoj prosím o radu čím mám zalepit,vylepit,vylejt tuto díru v kobercu je to nejspíš prošlapaný a měnit se mě nechce bylo by to dost práce ..( někdo tam nejspíš řídil v kanadách ://
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
Dát koberce, co jinýho by s tím chtěls dělat?
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
jaký koberce? myslíš koberečky? no přemejšlel jsem na tím že do tý díry naleju chemopren,nebo černý lepidlo na okna,stejnak tam přes to budou koberečky,jenom jde o to aby se mě tam nezasekávala pata boty když řídím,je to nepříjemnej pocit.Neexistuje na to nějaká opravná sada?
ROBi
Klubové ID: 2116
#4 Příspěvek od ROBi »
Já bych nad tím nijak nepřemýšlel a dal koberečky, nikdy ani takhle nejezdím, vždy mám buď velurované, nebo gumové koberce, už jen z toho důvodu, že by to pak mohlo vypadat jako u tebe :)
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
jo,když tam dám kobereček tak tam bude důlek a pata se tam bude furt šprajcovat,zaleju to nějakým lepidlem abych vyplnil tu díru. Já jsem to tak koupil...dávám to pomale dohromady... :// pomale ale jistě...
Dan td
Klubové ID: 590
#6 Příspěvek od Dan td »
Zalití lepidlem je pěkná prasárna. Vzpomeneš si na mě, až budeš potřebovat třeba z důvodu opravy něčeho jiného vyndat koberec. Vyměnit celej koberec není taková věda a je to nejelegantnější řešení. Pokud se ti do toho nechce, tak bych to řešil tak, že bych v koberci vyřízl díru třeba do čtverce a tu zaplnil jiným kobercem - buď nějaká metráž nebo lépe ze starýho stejnýho třeba z vrakáče si vyříznout "záplatu".
Ale vzhledem ktomu, že koberec se jetý OK dá sehnat za pár šušňů a výměna není zas taková tragédie mi přijdou náhrady typu "vyleju to lepidlem" trochu jako drbání se na levém uchu pravou rukou :roll: :P
Obrázek Touring & Compact
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
dík za komentář a radu ;)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Taky si myslím, že pomůže leda vyříznout čtverec a vlepit tam velur. Čalouník poradí.. pak přikrýt koberečkem, nejlíp gumovým, viz: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ht=#960559
..a pak to tam možná bude vypadat jak v BMW, zatím spíš teda v JZD :roll: :oops:
