Sibr
V zavřený poloze šíbru odsun tu část s čalouněním dozadu a pak se ti ukážou 2 šrouby. ty povol a ty posuvný dorazy posun trochu do stran a tak si to nastavíš, aby ti to lícovalo se střechou. Jen dávej pozor, abys to nepřehnal. Pak by jsi si mohl škrábnout lak na šíbru. Nezapomen tu desku s čalounením zasunout nazpátek dopředu, nez budeš skoušet funkčnost šíbru.
Mně to jde posunout v pohodě. Neboj se zatlačit. Tá lišta je právě vzadu, tak musíš zasunout to plato skoro celé. Nevím, jestli časem se nezměnila konstrukce ale ja mám šíbr z 93 roku. Zkus ještě vyndat to jakoby to očalouněné tesnění kolem šíbru zevnitř, aby se ti to líp posouvalo.
Možná vám tohle trochu pomůže.
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof/
Paty: ne nemusíš. viz: http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof/
Kubikula: promin je to už dávno, co jsem to dělal. Zkus stisknout tlačítko otevření šíbru ale jen tolik aby ti klesl na úroven těch kolejniček. Nesmí se posunout dozadu. A v téhle poloze by to mělo jít odsunout to plato. Pak vrat šíbr do uzavřené polohy a udělej to seřízení. Pak znova tlačítkem otevření šíbru spust šíbr na úroven kolejniček a vrat plato rukou kolik půjde do polohy než bylo před tím, jak jsi ho odsunul. Pak zavři šíbr. Mělo by to takhle fungovat.Nesmíš hýbat se šíbrem dozadu, když je plato v zadu.
