Sibr
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
vedel by nekdo jak srovnat sibr aby byl zaroven ze strechou mam ho o malej kousek niz ale jinak funguje jak ma na vsechny polohy
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
V zavřený poloze šíbru odsun tu část s čalouněním dozadu a pak se ti ukážou 2 šrouby. ty povol a ty posuvný dorazy posun trochu do stran a tak si to nastavíš, aby ti to lícovalo se střechou. Jen dávej pozor, abys to nepřehnal. Pak by jsi si mohl škrábnout lak na šíbru. Nezapomen tu desku s čalounením zasunout nazpátek dopředu, nez budeš skoušet funkčnost šíbru. Obrázek
chaotic
#3 Příspěvek od chaotic »
No vida, to bude asi to co potřebuju já, mě zase šíbrem zatéká. Dneska se byl v myčce a při sušení mě větrák nafoukal trochu pěny až do auta...
Mezi šíbrem a střechou mám v přední části malinkou mezeru.
chaotic
#4 Příspěvek od chaotic »
Ještě jedna technická, jak to čalounění posunout? Teď sem to byl zkusil a rukou i při použití docela velké síly to nejde.
kubikula420
#5 Příspěvek od kubikula420 »
jo me to taky nejde vubec posunout ted sem to delal a asi by se tam neco ulomilo tahat to velkou silou
kubikula420
#6 Příspěvek od kubikula420 »
a navic mam zespoda ten plech jeste potahlej kuzi a kde ma bejt ta lista na to stelovani v predu nekde nebo v zadu?
mequi
#7 Příspěvek od mequi »
Mně to jde posunout v pohodě. Neboj se zatlačit. Tá lišta je právě vzadu, tak musíš zasunout to plato skoro celé. Nevím, jestli časem se nezměnila konstrukce ale ja mám šíbr z 93 roku. Zkus ještě vyndat to jakoby to očalouněné tesnění kolem šíbru zevnitř, aby se ti to líp posouvalo.
Možná vám tohle trochu pomůže.
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof/
kubikula420
#8 Příspěvek od kubikula420 »
ja mam 91 podle tech fotek to posouva smerem dopredu coz je blbost ani tam nemuze bejt misto
mequi
#9 Příspěvek od mequi »
Jestli myslíš první obrázek, tak to šedivé na šíbri je ta koženka, která tam je nalepená. To plato se zasouvá dozadu a je z něj vidět jenom kousek.
kubikula420
#10 Příspěvek od kubikula420 »
a ma se to nejak nejdriv pootevrit na nejakou stranu a pak za nej tahat protoze sem to zkousel fakt tahat dost a nejde to abych tam neco neurval
mequi
#11 Příspěvek od mequi »
Ne nic nepootevírej. Jen zkus vyndat to čalouněné těsnění a pak zkus zatlačit tu desku dozadu. Nic jiného ti neporadím. Mně to fungovalo uplně v pohodě.
kubikula420
#12 Příspěvek od kubikula420 »
tak zejtra to zkusim zas
Paty
Klubové ID: 3370
#13 Příspěvek od Paty »
ještě takovej dotaz,pokud chci vyndat mechanizaci šíbru,musím sundat tapec?
Kami1
Klubové ID: 2167
#14 Příspěvek od Kami1 »
ano
kubikula420
#15 Příspěvek od kubikula420 »
tak sem to zkousel zatlacit a ani se to nehne sundal sem i tu gumu kolem a vubec nic
mequi
#16 Příspěvek od mequi »
mequi
#17 Příspěvek od mequi »
Kubikula: promin je to už dávno, co jsem to dělal. Zkus stisknout tlačítko otevření šíbru ale jen tolik aby ti klesl na úroven těch kolejniček. Nesmí se posunout dozadu. A v téhle poloze by to mělo jít odsunout to plato. Pak vrat šíbr do uzavřené polohy a udělej to seřízení. Pak znova tlačítkem otevření šíbru spust šíbr na úroven kolejniček a vrat plato rukou kolik půjde do polohy než bylo před tím, jak jsi ho odsunul. Pak zavři šíbr. Mělo by to takhle fungovat.Nesmíš hýbat se šíbrem dozadu, když je plato v zadu.
kubikula420
#18 Příspěvek od kubikula420 »
ok dik zejtra zkusim
kubikula420
#19 Příspěvek od kubikula420 »
tak odtahnuto a ted co jsou tam 3 17 matice
kubikula420
#20 Příspěvek od kubikula420 »
a jak se prizvedne v predni casti? jinak sem povolil ty krajni matice a odtahnul ty vycnelky uplne do strany ale i tak je to malo ale rukou se da prizvednout kdyz na nej zatlacim zespoda
