Velký problém s BMW E36 320i prosím pomoc
Piddas
- Klubové ID: 3631
čaute potřebuji pomoc, auto mi někdy vůbec nejde za plynem, řve, otáčky lezou nahoru ale nezrychluje, jakoby se dusí, jednou mi to už dělalo a pak mi odešlo palivové čerpadlo, vyměnil sem ho a vše bylo ok, teď se tento problém objevil znovu. mám dojem že to dělá nejčastěji po svižňější jízdě ve vyšších otáčkách, nebo například když jezdim, potom někde na půl hoďky zastavim, a pak když nastartuju tak znovu... když se mi to stalo minule, před výměnou toho čerpadla tak mi to dělalo celý den, teď zatím jen na jedničku a dvojku.. můžete mi poradit ? moc díky
Fx
- Klubové ID: 1705
Mishak
- Klubové ID: 2854
Piddas
- Klubové ID: 3631
nene automat to není, na spojku bych to taky neviděl.. jelikož jedu třeba na 4řku rychlosti 50km/h, přibrzdim bez spojky, a šlápnu na plyn a auto totálně nereaguje... dnes jelo parádně, přijedu na křižovatku, dám za dva, šlápnu na plyn a auto spíš spomalovalo, za tři to samé.... parkrát sem sešlápl plyn a pak už to zas jelo normálně.. zkusim na den odpojit lambdu a uvidíme
Kami1
- Klubové ID: 2167
toto značí na 100% tu spojku, pokud neumíš problém pořádně popsat, tak nečekej, že se ti dostane dobré radyPiddas píše:otáčky lezou nahoru ale nezrychluje
vyměň pal. filtr a ujisti se, že máš těsný sání. diagnostika taky není od věci.
pak můžeš začít řešit tlak paliva (pumpa, regulátor) a váhu vzduchu, případně čidlo kliky.
lambda to nebude, ale jejím odpojením nic nezkazíš
Yuri_BMW
davcer
RomanSvach
- Klubové ID: 2535
Piddas
- Klubové ID: 3631
vim popsal sem to špatně... auto do otáček neleze... nebo jakoby jo ale hrozně pomalu, a auto se dusí... když uberu plyn na minimum tak to záběr maličko má, ale když ho sešlápnu víc tak se dusí.. zkusim tu lambdu a uvidíme. spojka to bejt určitě nemůže, jelikož normálně jedu např. na čtyřku a z ničeho nic to začne dělat... bez vyšlápnutí spojky
davcer
RomanSvach
- Klubové ID: 2535
mequi
mequi
Mishak
- Klubové ID: 2854
mequi
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Kami1
- Klubové ID: 2167
blesk666
Piddas
- Klubové ID: 3631
včera sem odpojil ten kabel od váhy, pokud se nemýlím tak je to lambda... svíčky měnit chci ale nějak sem se k tomu ještě nedostal, měnil sem podvozek, repas přední nápravy apod... btw jak poznám že mi auto jede na míň válců?
občas se mi stávalo že auto akceleraci mělo, ale prostě lezlo o dost pomaleji do otáček a někdy je tam hned... hlavně když bylo po děšti, četl jsem tu že se to zalévá vodou, nevíte jak to utěsnit ?
blesk666
mozme ti tu toho napisat viac co to moze byt, ale nema zmysel ako sa zda sa to pokusat riesit len sam a takto cez net. Odkedy sa masovo riesia poruchy a zarucene rady cez net tak sa zmenili priciny s cim ludia chodia hlavne do neautorizovanych servisov - chodia tam velmi casto vtedy az si sami na aute vyskusaju niekolko "zarucenych" rad a nezriedka urobia este viac skody alebo ak by sa prislo a riesilo odborne skor boli by skody a potom aj naklady na opravu mensie.
Pokial nemas informacie (overene) co bolo na aute opravovane/menene neostava ti ine ako urobit kompletnu velku servisnu prehliadku - prve pozret sviecky - tam uvidis jednak ako su opalene - teda ako auto spaluje a ako su opotrebene. optimalne hned vymenit, Vymenit palivovy a vzduchovy filter, napichnut na diagnostiku - potom riesit dalej. (odmerat tlaky vo valcoch, MAF, lambda...)
