tds Podávací čerpadlo
x-dejv
bibikuba
bibikuba
TED JSEM KOUKAL DO SCHÉMA KTERÉ MÁM JÁ A JE TO R3!!Pozice R2 je řízení motoru a R1 je relé čerpadla pro benzín..Je to to nejbližší k přednímu oknu pozice R3-určo...FUEL PUMP RELAY DIESEL!! Ten odkaz co jsi sem dal je jak pro benzín tak pro naftu-je to univerzál-ne jen pro TD!!A určo bude zelené,tuším 30A ,jestli tam máš správné možná poznáš podle toho jestli tam pásne,vím že na krytu relátka jsou dva čudle a ty zapadnou do plastových držáků kolem spodní patice..
x-dejv
x-dejv
x-dejv
čau dneska jsem to prohlidl a našel jsem zelene rele ale na schematu je to R7 NEVIŠ od čeho to je sou tam i stejna čisla ale konektory vedou do všech nemohl byjsimi prosim poslat emailovou adresu poslal bych ti schema sepinani těch relé a napsal bys mi jestli to maš stejně ještě jsem zjistil že od toho bilého rele vedou draty jen od řidici jednotky diky
