Houpe volnoběh na E36 325 vanos
vencabavor
#1 Příspěvek od vencabavor »
Kluci mam problém,občas se mi stává že začne houpad volnoběh a někdy to i chcípne.Stačí to ale projed a je na chvílu pokoj.Neví někdo co stim?cím začít?fakt nevím :( :( .Zatím jsem vyměnil komplekt palivové hadice i fitr...
roman320
Klubové ID: 2840
#2 Příspěvek od roman320 »
Zkus se podivat na vsechny hadice kolem sani, me tohle delala ta mala hadicka co vede z ventildeklu do sani..[/i]
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
Zkontroluj vlnovec + hadice k němu prislušíci...někde si přisáva falešní vzduch
Vesa88
#4 Příspěvek od Vesa88 »
Me to dela u E39 taky, jakmile je auto studene tak ma hrozne malo otacek cim vetsi zima tim je to horsi, jako kdyz by nefungoval sytic a neumi si to samo pridat...A kdyz za jizdy vyradim rychlost tak to houpne az pod 500 otacek a nekdy i chcipne...A cim vic spotrebicu zapnu tim mam otacky na volnobeh nizsi...Jedna se o M52B28...
Streety
#5 Příspěvek od Streety »
Netesnost nebo volnobezny ventil...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Případně čidlo teploty chladícího okruhu. Jsou tam dvě - jedno pro budíky a jedno pro ŘJ motoru, takže na budíku vadné druhé čidlo nepoznáš.
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
diagnostika pozná jestli je vadný to čidlo teploty motoru pro ŘJ ?
MichalB
#8 Příspěvek od MichalB »
Zdravím. Mám úplně stejný problém. Zkusil sem taky hned vyměnit hadice, filtr, zpět vrátit dříve odebranou lambdu kuli jinému výfuku... Hadice u sání sem překontrolovat taky všechny a nic :( A mám pocit, že je to čím dál horší. Na volnoběh kolísá už skoro vždy a rozjezdy už nejdou pod půl plynu :(
_peper
Klubové ID: 1129
#9 Příspěvek od _peper »
MichalB píše:Na volnoběh kolísá už skoro vždy a rozjezdy už nejdou pod půl plynu :(
A dělá ti to i při studeném motoru? Mě se tohle stávalo, když se ohřál motor, skrz prasklé koleno za váhou se přisával ohřátý vzduch. Pokud je to koleno jen trochu naprasklé nemusí to být ani vidět dokud ho nesundáš.
Paavo
Klubové ID: 2218
#10 Příspěvek od Paavo »
me by jen zajimalo, jak je mozne , ze na tohle ty R6 trpi.To clovek furt cte volnobeh, houpe volnobeh.............ze by soudruzi udelali nekde chybu :-D
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Většinou to přichází postupně a ani to nezaznamenáš, já si teď před zimou taky všiml nějakýho divnýho volnoběhu za studena a až při třetím zkoumání jsme s Miguelem přišli na to, že je to hadice za váhou. Samozřejmě při prvních dvou prohlídkách jsme na to koukali taky, ale prostě to bylo tak malý, že jsme si toho nevšimli. A to už jsem kvůli tomu koupil nový cívky, protože jsem to "předpokládal" :lol:
vencabavor
#12 Příspěvek od vencabavor »
tak mě mě napadá,to jsme dělali na starech autech.co nastartovat motor a potřít stětcem namočeným v benzínu všechna místa okolo sání,pokud tam někde bude nějaká skulinka tak se to projeví otačkami.Mám pravdu :?:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ano, máš. Podobně to funguje s čističem brzd (defakto jde o tech. benzin ve spreji). To jsem u sebe zkoušel a dírka v hadici byla zespoda, kam se moc toho aerosolu nedostalo, štětcem by ses k tomu taky moc nedostal.
