E36 320i problém motor
Kadlik
#1 Příspěvek od Kadlik »
Ahoj, dostala se mi do ruky E36 320i, měl by to být rok 1994 a je to automat. S autem se jelo asi 8km aby se odvezlo do servisu. Během cesty se zjistilo, že někde vytéká voda. Zkoušeli jsme několikrát během cesty dolévat vodu a domněnka byla, že je prasklý chladič nebo hadice dole pod ním. Bohužel to tak nebylo...
Dnes na zvedáku jsme dolili vodu a sledovali, kde teče. Voda protéká poměrně velkou dírou, která má být zaslepena, resp. v dalších případech vedle je kulatá záslepka. Tam kde to protéká záslepka chybí...
Nafotil jsem to, foto viz příloha.
Sorry za kostrbatý popis, ale ještě jsem to neviděl. V oleji jinak voda není.
Motor šlape pěkně, snad ještě bude :-)
v nepořádku
v nepořádku
v pořádku
v pořádku
kára
kára
Kadlik
#2 Příspěvek od Kadlik »
foto
v nepořádku
v nepořádku
v pořádku
v pořádku
kára
kára
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A dotaz zní?
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Fx píše:A dotaz zní?
:D, kde seženu protimrazovou zátku :D
Kadlik
#5 Příspěvek od Kadlik »
dotaz zní jaktože tu nejsou fotky, když jsem je tam přidal...
Ne, jde o to, že nevím jak to řešit, ta voda vytéká tou velkou dírou, kde chybí ta záslepka. Otázka je jestli se to někomu stalo, co bylo příčinou a jaké je řešení...
Kadlik
#6 Příspěvek od Kadlik »
takže protimrazová zátka se to jmenuje?? fajn!! V ETK ji nevidím...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Fotky tu jsou, ale ty jako jakýkoliv jiný neplatící člen je nevidíš.
Protimrazová zátka vypadne, pokud zmrzne směs v chladícím okruhu. Voda se v mrazu rozpíná. Buď tam byla jen voda, nebo hodně slabá koncentrace nemrzky. Následky - v lepším případě vylítají zátky, v horším praskne blok.
Nové zátky koupíš v BMW, stačí si je najít v katalogu...
http://www.bmwfans.info nebo http://www.realoem.com/bmw/select.do
Kadlik
#8 Příspěvek od Kadlik »
dyť už sem nějaký ten pátek přispívám a foto to vždy ukazuje... S ETK na bmwfans.info umím, zjištuju si vždy čísla dílů, ale tady nic...
Blok prasklý není, alespoň to tak zatím vypadá...
Tak to vypadá na jednoduché řešení - relativně...
Kadlik
#9 Příspěvek od Kadlik »
našel byste mi prosím někdo ten díl v ETK??
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... er/browse/
Díky moc
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak jsem to taky nenašel... Ale měla by pasovat FeBi 07295 (vnější průměr 45 mm, cena okolo 25 Kč).
radekc
#11 Příspěvek od radekc »
typoval bych že to je číslo 11 11 1 714 712
Kadlik
#12 Příspěvek od Kadlik »
Ano, to bude ono!! Díky
Zety
#13 Příspěvek od Zety »
maty
#14 Příspěvek od maty »
čau co jsi dal ty fotky jak je tam ten motor engine housing tak druhej obrázek ty tři kolečka to jsou mrazovky a to samo je na druhý straně bloku tam ti to někde teče.
Kadlik
#15 Příspěvek od Kadlik »
tak s odstupem času mohu potvrdit, že to byla ta zátka. Motor už nějakou dobu jezdí a je v pořádku - nic jiného ten mráz zaplaťpánbůh neponičil...
erveen
Klubové ID: 1786
#16 Příspěvek od erveen »
Mám něco podobného za problém. Zátka je prorezlá... nevíte jak ji dostat ven? Novou jen nasadit... ničim dalsim se neutesnuje? Diky
