e36 blbnou budíky
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#1 Příspěvek od Hanz318iS »
Normalne mi ynechavaj budiky (obcas).
Jedu,vsechno v pohode a z niceho nic vsechno padne jako by byly vypnuty a po chvili naskoci i snejakejma cervenejma kontrolkama jako kdyz proste otocis klickem do druhy polohy.
Kdyz se mi toto stalo poprvi,aspon ukazovala rchlost.Ted uz neukazuje nic a sterace nejdou na 2.polohu (pomale stirani)
Co s tim? Kde je chyba?
budiky 2.jpg (199.51 KiB) Zobrazeno 1445 x
CermisE36
Klubové ID: 3384
#2 Příspěvek od CermisE36 »
deje se mi to same, pry je to kvuli studenymu spoji vzadu na budikach. reseni: vymenit budiky nebo sehnat nekoho kdo to umi opravit.
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#3 Příspěvek od Hanz318iS »
take me to pak napadlo jestli tam neni nakej spatnej spoj...Zitra je vyndam a prekontroluji...
Johnys
#4 Příspěvek od Johnys »
Taky mi to dělalo chvílu po tom co jsem koupilauto a pak se to samo opravilo... :D prostě už to zase funguje jak má
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
mě pomohlo párkrát trochu víc třísknout do palubovky, ač to zní divně od té doby problém nula nic :wink:
papyk
Klubové ID: 1181
#6 Příspěvek od papyk »
Mě to dělalo taky když jsem je měl venku a dodělával tacho kroužky, prostříkal jsem ty kontakty zezadu a je to OK.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#7 Příspěvek od Fatal Design »
To PPPPPP není chyba. Dělá to na rovné cestě do 120km/h .... znamená to Přidej, Přidej, Přidej, Přidej, Přidej, Přidéééééj !! :D
Jinak co jsem tak četl na webu, všude doporučují reset BC, pokud máš ... zkus zagooglit a hledej "E36 PPPPPP" ...
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#8 Příspěvek od Hanz318iS »
To PPPPPP udelalo jen jednou.Neslo nic krom tachometru a prave tady toho PPPPPP.Ted co jsem jel tak vypadli uplne bez PPPPP,rychlosti a cehokoliv jineho jen svitilo podsviceni...
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#9 Příspěvek od Fatal Design »
Hanz318iS píše:To PPPPPP udelalo jen jednou.Neslo nic krom tachometru a prave tady toho PPPPPP.Ted co jsem jel tak vypadli uplne bez PPPPP,rychlosti a cehokoliv jineho jen svitilo podsviceni...
Začal bych vyhozením tacho ven ... vyfoukat vzduchem, prostříknout kontakty jak píše papyk hodit zpět a čekat co bude dál ...
Majkl328
#10 Příspěvek od Majkl328 »
Od té doby co sem si taky dával kroužky k budíkům mi to taky dělá :D
