Jaký olej?
Kami1
#1061 Příspěvek od Kami1 »
jarda píše:Po hustším 10w40 rozhodně nedávat 5w40, přesně od té doby mi to žere olej, předtím vůbec.
EDIT: týká se M42
nemůžu souhlasit.
To, že, po změně viskozity (nebo typu oleje), se začne ztrácet olej díky 10 let starýmu guferu (/guferům), není problém oleje, ale prostě toho gufera (které se má/mělo vyměnit).
OT: umí tu někdo česky? jak jsem to napsal mi připadne k zblití, ale nevím jak to gramaticky napsat lépe, aby myšlenka zůstala přesně stejná (a abych to zbytečně neobkecával) .
edit:
To není problém oleje, že se po změně viskozity (nebo typu oleje) začne ztrácet olej díky 10 let starýmu guferu (/guferům), ale je to prostě problém toho gufera (které se má/mělo vyměnit).
fakt nevím...
jarda
#1062 Příspěvek od jarda »
Ok, tak sorry, oprava, neměňte olej za řidší pokud máte gufera zvyklý na ten hustší ;)
Kami1
#1063 Příspěvek od Kami1 »
:D
ať si to samozřejmě řeší každej jak chce, ale u mě má vyšší prioritu volba oleje.
určitě by si ale měl každej, kdo přechází na nižší viskózní index (někdy stačí i přechod na jinou značku), uvědomit, že mohou nastat podružné komplikace (ztrácení oleje přes gufera, vodítka a válce, hydroštely), které budou potřeba řešit.
mimochodem, když někomu začnou cvakat hydroštely a naleje tam kvůli tomu hustší olej.
nazval bys to opravou?
TomasPetlach
#1064 Příspěvek od TomasPetlach »
Potreboval bych radu zkusenejsich. Mam BMW E46 330i Touring r.v 4/2001. Mam najeto 160 000 km a olej v aute je 5w 40 mobil X3000 ale premyslim ze bych dal spise 0w 40 napr. Aral. Muze se prejit z 5w na 0W? Nerad bych tomu motoru neco udelal. Co vy na to? Muzu to tam klidne dat nebo mam ponechat 5w 40? a jeste me zajima jestli se mam drzet normy long life 98 nebo long life 01? diky.
raging
#1065 Příspěvek od raging »
Nechej 5 W40,na longlife se vykašli,ale je důležité dodržet specifikaci oleje :!:
TomasPetlach
#1066 Příspěvek od TomasPetlach »
koupil jsem Aral High Tronix 5w 40 a ma i specifikaci long life 98. Predtim jsem mel 5w 40 Mobil1 ale to bude asi temer totozny olej ne?
Kami1
#1067 Příspěvek od Kami1 »
z hlediska mazacích vlastností ano,
z hlediska chem. vlastností a rovnováhy to tak být nemusí,
proto se nedoporučuje časté střídání výrobce oleje.
takže to, co jsi koupil je vhodný tam lít napořád.
TomasPetlach
#1068 Příspěvek od TomasPetlach »
no taky to mam v planu. jen doufam ze bude teda jeste par let na trhu abych si nemusel kupovat 100l do zasoby...:-D
Kami1
#1069 Příspěvek od Kami1 »
tak důležitý to zas není, jenom vhodný...
RomanSvach
#1070 Příspěvek od RomanSvach »
Zdravim,
prosim je to mozna trochu OT ale delam si tabulku vlastnosti oleju v excelu a napr Castrol na strankach nema datove listy k jednotlivym olejum(zato tam maj rubriku FOTBAL:-) )
treba u ARALu s tim problem neni
muzete me postnout nejakou adresu kde uz nejaka takova tabulka je, popripade sou tam podklady pro jeji tvorbu
predem dik
tak jak se tema olejema prokousavam tak jsem se docetl ze v prevodovce je olej na celou zivotnost auta. tj.: na 160000-200000km ted sem presne v pulce (172kkm) tedle tolerance. No tema sem prolouskal(70stran, silenost) a porad se tak nejak nedocet co tam mam nalit.
urco tam bude pasovat origo, ale predpokladam ze je to jak u oleju do motoru kde napr ARAL vychazi asi nejlip(oproti vyrobcem doporucenemu CASTROLU).
tak sem se chtel zeptat co tam nalit. mam E90 320d rv2006 120KW.
pokud mozna co nejvic lehkobezny olej a hlavne kvalitni, klidne at stoji i 2000kc/l ono kdyz to tam clovek bude lit jednou za 100 000 km tak je to stejne jedno
jo a jestli by se nejaky neskonale ochotny, vstricny a hodny clovek mohl trosku rozepsat o teorii a praxi oleju do prevodovek, znaceni, normy, atd atd... neco co se tu drive podarilo Majorovi
no a stejna otazka na diferencial
Cawba
#1071 Příspěvek od Cawba »
Prejit na 5W40? Posledni dva roky tam leju 10W, predtim tam byla taky a jeste predtim, to si muzu jen domyslet... Na budikach sviti cca 250tkm
Oleje to za rok/10tkm spotrebuje tak 1-2 litry, coz u turbomotoru, staryho a s takovym najzdem nepovazuju za nejakej extrem. Co vy na to? :D
MattyX Moderátor
#1072 Příspěvek od MattyX Moderátor »
nechej tam 10w40 ;) ridsi olej starsimu motoru uz nemusi prospet ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
MichalBMW
#1073 Příspěvek od MichalBMW »
čest lidi....chci se zeptat co mám dat za olej do BMW e46 1,8 16V kod motoru N46B18 ma najeto 100tisíc je to 2004...v servisce je napsáno, že tam daly posledně 0w30 LL04...tak bych tam dal asik toto http://www.oleje-shop.cz/product/castro ... erflow-bmw udělám dobře? dík za odpověd :D
-iceman-
#1074 Příspěvek od -iceman- »
Zdar chlapi, nemám čas pročítat 70 příspěcků a proto prosím o radu. Budu měnit olej ve své E36 323i se 185k... Těd jsem tam měl Castrol 5w-30, ale trochu ho to žere... Co myslíte, že je nej volba? Uvažuje o 10w-40 nebo? Díky moc.
Kami1
#1075 Příspěvek od Kami1 »
pokud ti tu teď většina lidí doporučí pičovinu, jak to poznáš?
70 stránek je teda fakt moc, zkus oleje.cz , tam je celkem dobrej souhrn.
osobně bych šel do 5w40 nějaké značky a u té bych zůstal
radekc
#1076 Příspěvek od radekc »
-iceman- píše:Co myslíte, že je nej volba? Uvažuje o 10w-40 nebo? Díky moc.
VALVOLINE MAXLIFE 10W 40 není špatná volba
RomanSvach
#1077 Příspěvek od RomanSvach »
-iceman- píše:Zdar chlapi, nemám čas pročítat 70. Díky moc.
shrnuto podtrzeno
obecne se zde doporucovali oleje 5W40 a znacka jakakoliv trosku renomovana. nejcasteji ARAL
ARAL vetsinou proto ze ma spickove parametry a ma rozumnou cenu. stejne kvalitni oleje ale maj i jine renomovane znacky
tj.: nejcasteji neco takoveho http://aral.cz/automobilove-oleje/Osobn ... 5W-40.html
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1913
litr toho vyjde neco okolo 200kc
jurasis
#1078 Příspěvek od jurasis »
Pěkně jsi to shrnul...
Ice: proč 5w-30 ? To se mi zdá přímo hazard...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
-iceman-
#1079 Příspěvek od -iceman- »
jurasis píše:Pěkně jsi to shrnul...
5w-30 tam bylo přímo z BMW... Proč myslíš, že je to hazard?
jurasis
#1080 Příspěvek od jurasis »
Protože máš starší motor, a tento olej se používá pro nové motory s prodlouženou výměnou... I tak si o intervalu výměny po 30 tisících myslím své...
Kdo Ti ho tam nalil jako první, by potřeboval po prstech... Je to i na zadření...
