E36 stále brzdí
Smet
#1 Příspěvek od Smet »
ahoj potřeboval bych poradit přitelkyně má E36 kompakt a najednou začal brzdit,bylo to znát při jízdě a to dost....po vyčištění,namazání a rozhýbaní pístků a jezců se to rapidně zlepšilo ale není to stale ono věděl by někdo?díky
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
na všech kolech?
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#3 Příspěvek od sa-tan666 »
muze bejt ucpana hadicka :P
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
Zkus při jízdě samozřejmě malou rychlostí pustit volant, na kterou stranu to táhne. A na té straně ještě rozhýbat pístek. Nic jiného nevymyslíš. Ještě to zkus ovzdušnít, abys vyloučil to ucpání trubky.
mrJekill
#5 Příspěvek od mrJekill »
Trubky se neucpávají,ucpe se hadice a někdy i tak,že funguje jako zpětná klapka a kolo neodbržďuje,nebo začnou korodovat držáky hadic a jak nabydou korozí,tak sevřou hadici.Většinou stačí sikovkama držák kousek rozevřít.
mrJekill
#6 Příspěvek od mrJekill »
Beru zpět držáky hadic.BMW to má řešeno jinak,ale i tam se hadcu může ucpat,nebo se v ní odloupne kus gumy co udělá klapku.
mequi
#7 Příspěvek od mequi »
To je jedno, co se ucpe. Jestli to zkusí ovzdušnit, tak mu ten bordel (jestli tam vůbec nějaký je) vyletí ven.
volada
#8 Příspěvek od volada »
čau, měl jsem ten samý problém. Brzdilo nejdříve jedno pření kolo a po nějakém měsíci druhé přední. Celej brzdič jsem sundal, píst jsem vzduchem z kompresoru vytlačil a vše jsem pořádně vyčistil. Měl jsem praklé prachovky na pístu a bordel udělá hodně neplechy. Koupil jsem opravnou sadu brzdového třmenu cca. za 250 kč za jedno kolo a už je vše ok. Chce to jen pořádné nářadí, kterým povolíš šrouby a trochu času na pořádné vyčištění brzdového třmenu. Nakonec poskládat, odvzdušnit a bavůrek bude brzdit jak má. Snad ti má zkušenost pomůže.
Tompo
Klubové ID: 1762
#9 Příspěvek od Tompo »
Tak, tak buď prachovka na pístku to má za sebou a válec je zatuhlý (to jsi ale měl rozdělané, takže bys to viděl), nebo jsou zarostlé hadice a je potřeba je prostě vyměnit...
Smet
#10 Příspěvek od Smet »
díky za skušenosti ta opravná sada mi už také vrtala hlavou ale jak říkate měl jsem to rozebrane vyčištěné rozhybané a namazané grafitem a s tou hadičkou nevím protože se domnívam že pokud otevřu odvzdušňovák na brzdiči tak by se měl pístek vratit a přestat brzdit i kdyby to bylo kdekoli na rozvodu ucpané což jsem zkoušel jako první ještě před rozhýbaním po té odvzdušnil jak se má
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#11 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
kdyztak nove pancerove teflonove hadice na e36 (sada 6ks na cele auto) mam ihned k poslani, 1999,- vct posty... :-)
ale tipuju to spis na zatuhle pistky, rozebrat, vycistit, pripadne novou tesnici sadu, dela se i druhovyroba...
michal09
Klubové ID: 1407
#12 Příspěvek od michal09 »
volada píše:čau, měl jsem ten samý problém. Brzdilo nejdříve jedno pření kolo a po nějakém měsíci druhé přední. Celej brzdič jsem sundal, píst jsem vzduchem z kompresoru vytlačil a vše jsem pořádně vyčistil. Měl jsem praklé prachovky na pístu a bordel udělá hodně neplechy. Koupil jsem opravnou sadu brzdového třmenu cca. za 250 kč za jedno kolo a už je vše ok. Chce to jen pořádné nářadí, kterým povolíš šrouby a trochu času na pořádné vyčištění brzdového třmenu. Nakonec poskládat, odvzdušnit a bavůrek bude brzdit jak má. Snad ti má zkušenost pomůže.
Měl jsem ten samí problém a řešil jsem to stejně... :wink:
