E36 316i-Porucha centrálu+ blikají výstražná světla
shade741
#21 Příspěvek od shade741 »
Tak jsem zjistil že: Světlo na střeše a zámky jsou na stejné pojistce(dle el. schématu zapojení) , potom Relé crash alarmu spíná pouze pokud Světlo a centrál nejdou, to samé relé které je vedle crash alarmu- independent ventilation relay. Jelikož relé alarmu i ventilace má každé jinou pojistku/větev a hlavně ono relé ventilace sepne vždy když umře osvětlení uvnitř vozu a centrál(je to vždy náhodné), musí někde být porušený kabel který způsobuje sepnutí relé které stím nemá co dělat načež zhasnou světla... Toto zjištění mě děsí neboť hrabat se v elektroinstalaci vozu vypadá hrozivě, dále si nejsem jist jestli mám pravdu. Může to být tak jak říkám ? Abych to celé nerozkuchal zbytečně :cry: :cry: Ještě doplním že vyjmutí relátek nemá žádný vliv. Co mi doporučíte?
Foldas
#22 Příspěvek od Foldas »
u řidiče pod kobercem jsou svorkovnice od centralu skontroluj je
shade741
#23 Příspěvek od shade741 »
OK hnet jak bude vidět du na to
shade741
#24 Příspěvek od shade741 »
Tak musím poděkovat za radu, káble se tam topí ve vodě, některé jsou úplně našrot, hlavně jsem si myslel že moje bmw není tak zrezlé... To co sem uviděl je vyloženě k pláči :cry:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#25 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A je tam díra v podlaze, nebo ti to tam nateklo od odtoku šíbru (pokud máš)?
shade741
#26 Příspěvek od shade741 »
Šíbr mám ale čumí tam na mě dvě díry a třetí jsem udělal prstem takže děs, ať žije Vysočina a její destruktivní účinek na auta.... Tet mě eká flexa, cočko a celková generálka kastle. Co mě ale štve nejvíc je nutnost vyklizení zabordelené garáže :evil: Ještě možná budu potřebovat pomoct s těma káblema, ale to až později. Díky všem za rady :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#27 Příspěvek od Tompo »
hmm, hodně zdaru při lepení :wink:
shade741
#28 Příspěvek od shade741 »
mám dotaz, zůstalo tam pár volných káblů viz obr, ty asi patří do těěch černých plastových cosi- ty jsou na spojeni tech kabelů dohromady? nebo na co? a jak poznám kerý patří kam
:roll:
shade741
#29 Příspěvek od shade741 »
Tak jsem to pozapojoval a vše funguje :D :twisted: takže vyřešeno- příčina: uhnilé kabely pod kobercem u řidiče
Tompo
Klubové ID: 1762
#30 Příspěvek od Tompo »
Jen by mě tedy zajímalo, proč Ti to blikalo a k čemu tam vlastně je Crash relé!? Ví to někdo?
icecold
Klubové ID: 3777
#31 Příspěvek od icecold »
crash rele v případě havarie odpoji auto od baterie aby nevznil zkrat či jískra v případě úniku pohonných hmot apod
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
shade741
#32 Příspěvek od shade741 »
Stim relé, já jsem zase četl, že má otevřít zámky, rozsvítit a zapnou výstražná světla :wink: Nicméně proč tomu tak bylo přesně nevím ale jelikož tam bylo dost kabelů vyloženě uhnilých a byly usebe a ještě ktomu ve vodě, tak bych se nedivil jen pro představu foto, ta Vysočina žere nehorázně auta(btw za tu opravu mě nekamenujte :D moc sem se stím nepáral,vyřezal, vyvařil, zatmelil a zaasfaltoval jsem ty díry, ale se starým gumovým nátěrem atd jsem se nepáral..) Obrázek
