CD Changer
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#21 Příspěvek od sa-tan666 »
jo jdou do toho konektoru a nemusi byt nic dalsiho zaply ale skontroluj jestly tam mam + a - na tech dvou dratech
Petinek
Klubové ID: 2628
#22 Příspěvek od Petinek »
Já to prostě nedokážu zprovoznit. Buď je úplně v prdeli a robitej nebo nvm. Opravdu se nenajde nikdo z Prahy kdo by mi na to koukl ??? přijedu !!
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#23 Příspěvek od Fatal Design »
Petinek píše:Já to prostě nedokážu zprovoznit. Buď je úplně v prdeli a robitej nebo nvm. Opravdu se nenajde nikdo z Prahy kdo by mi na to koukl ??? přijedu !!
Už jsi měřil to "PC" napájení ? Budeš vědět jestli ti do toho jde alespoň šťáva a od toho se dá odrazit. Multimetr stojí 250,- ...
Petinek
Klubové ID: 2628
#24 Příspěvek od Petinek »
Tak jsem se k tomu konečně dostal a proud tam jde. Takže co s tim když proud jde, ale vůbec to nereaguje ani trošku. Zkoušel jsem to jak s klíčkem i přepnuto na rádiu jsem měl a psalo to "NO CD".... :?:
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#25 Příspěvek od Fatal Design »
Petinek píše:Tak jsem se k tomu konečně dostal a proud tam jde. Takže co s tim když proud jde, ale vůbec to nereaguje ani trošku. Zkoušel jsem to jak s klíčkem i přepnuto na rádiu jsem měl a psalo to "NO CD".... :?:
Z mé zkušenosti si myslím, že pokud ti to píše "NO CD" tak měnič komunikuje ! Já když ho měl blbě zapojený, tak při přepínání FM/CD/TAPE mi vůbec CD nenabídnul .. vlastně jsem mohl vybrat jen FM nebo TAPE, ale nevím jestli to taky nezáleží na rádiu ....
Zkus teda odpojit to napájení měniče (počítačový konektor) jak se potom bude rádio chovat !?
Máš tam vevnitř vůbec ten "šuplík" do kterého se dávají CD ?
Petinek
Klubové ID: 2628
#26 Příspěvek od Petinek »
[quote="Fatal Design"][quote="Petinek"]Tak jsem se k tomu konečně dostal a proud tam jde. Takže co s tim když proud jde, ale vůbec to nereaguje ani trošku. Zkoušel jsem to jak s klíčkem i přepnuto na rádiu jsem měl a psalo to "NO CD".... :?:[/quote]
Máš tam vevnitř vůbec ten "šuplík" do kterého se dávají CD ?[/quote]
Dobrý nápad, zkusit to odpojit a kouknout co na to rádio. Jinak ten šuplík tam je, to tlačítko na to aby vyjel celej ten zásobník je přímo na tom ne ?
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#27 Příspěvek od Fatal Design »
Petinek píše:
Fatal Design píše:
Já to mám pod tím ...
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#28 Příspěvek od sa-tan666 »
no tak skusit kouknout zda to mas jeste dobre zapojeny v radiu navod jsem tu daval fatalovi :wink:
Petinek
Klubové ID: 2628
#29 Příspěvek od Petinek »
tak ho postni i mě :-) kdyžtak e-mail: rehor.petr@seznam.cz
Ale zas předchozí majitel řikal,že ho používal :-/
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#30 Příspěvek od Fatal Design »
Petinek píše:tak ho postni i mě :-) kdyžtak e-mail: rehor.petr@seznam.cz
Kouzelné tlačítko HLEDAT ... http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... +dr%E1t%F9
Petinek
Klubové ID: 2628
#31 Příspěvek od Petinek »
8O dííky
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#32 Příspěvek od sa-tan666 »
no tak dneska se me vyskytl podobnej problem tlacitko na vysuv zasobniku bez reakce tak jsem demontoval changer rozdelal kryty (nic slozityho)
byl zaseknutej zasobnik odjisteni pomoci takove packy
tak jsem ho vysunul a cd melo otrep a nedojelo do zasobniku ted uz funguje tak jak ma :wink:
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#33 Příspěvek od Fatal Design »
Šikula ... :cool2:
Petinek
Klubové ID: 2628
#34 Příspěvek od Petinek »
až bude čas, taky se na to vrhnu. A tobě se to seklo a dělalo ti to nějakej zvuk když si zmáčkl tlačítko pro vyjetí zásobníku ? mě to totiž ani nic nedělá,že by se to aspoň snažilo...
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#35 Příspěvek od sa-tan666 »
zadnej zvuk zadna reakce na tlacitko proste jakoby byl odpojenej ani nesvitilo
Petinek
Klubové ID: 2628
#36 Příspěvek od Petinek »
a co je tam za šrouby ? abych se připravil nevíš ? já koukal,že třeba ten držák v čem to mám v kufru připěvněný je na imbusy nebo torxy nebo něco takovýho...
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#37 Příspěvek od sa-tan666 »
na tom drzaku jsou 3x 10 ale musis sundat ten plast co drzi trojuhelnik
a na changeru maly krizak
takze naradi abys to sundal plochej šroubovat naten plast a 10golu na sundani changeru
pak doma nejakej mesi krizak
petrh
Klubové ID: 525
#38 Příspěvek od petrh »
sa-tan666 píše:no tak dneska se me vyskytl podobnej problem tlacitko na vysuv zasobniku bez reakce tak jsem demontoval changer rozdelal kryty (nic slozityho)
pls.jak jsi ten zasobnik vytáhl? :(
Koovi
Klubové ID: 2281
#39 Příspěvek od Koovi »
...uvažuju o domontování CD měniče do E36. Chtěl bych se zeptat jestli umí ten měnič přehrát i MP3 nebo dokáže jen originál CD?
Díky za info
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#40 Příspěvek od Fatal Design »
Koovi píše:...uvažuju o domontování CD měniče do E36. Chtěl bych se zeptat jestli umí ten měnič přehrát i MP3 nebo dokáže jen originál CD?
Díky za info
Pokud tam budeš távat originál měnič s rádiem, tak umí u smažená CD, ale MP3 bohužel ne ...
