bmw 2.5 tds
ondrasetka
#1 Příspěvek od ondrasetka »
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat,jak Vám jede bmw 2.5 tds ???
Já mám verzi sedan z roku 95. žádná úprava, tudíž papírově 105kw.
Je tam teda už druhá hlava,ale to by nemuselo snad mít vliv.
Protože mám ještě Alfu romeo 1.9 JTD 85KW , a to teda jde za plynem o dost víc...
[/b]
Jak jste spokojeni vy s 2.5 tds ?
Díky.
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
O TDSech jsou tu toho napsané stohy, stačilo by hledat!!!
Jinak se zkus trochu rozepsat, nějaké příznaky, hulí, nehulí, mlátí, přede...
Rozhodně tam bude něco špatně, jestli ta Alfa jede líp celkově...
Spousta možností, diag jsi zkoušel?
ondrasetka
#3 Příspěvek od ondrasetka »
Příznaky právě že nejsou. nekouří( teda kouří když na něj šlapu) ,nežere olej. Trošku protéká turbo,ale prý nic vážného ... co tak maximálně, asi už se ozývá setrvačník, ale to opět nemá vliv na výkon.
Zkoušel jsem samozřejmě hledat,ale všude se řeší konkrétní problémy,ale ty v tomto případě nejsou nebo alespoň mi to tak připadá...
ondrasetka
#4 Příspěvek od ondrasetka »
Jo a na diagnostice jsem byl a nic.
Tompo
Klubové ID: 1762
#5 Příspěvek od Tompo »
a něco se s autem už řešilo, nebo se jen jezdí? Turbo tlačí jak má? Co rozvody, čerpadlo?
ondrasetka
#6 Příspěvek od ondrasetka »
No na barometru jsem nebyl,ale když sundám hadici od sání, vytočím cca na 2500 /min,tak tam skoro neudržim ruku,jak tlačí...
Rozvody na to můžou mít vliv? To by možná bylo řešení,protože je tam ta nová hlava...
startuje i za tepla v poho,to prý je jeden z příznaků odcházejícího čerpadla.
ondrasetka
#7 Příspěvek od ondrasetka »
Když mi diag. nic neukázala,tak jsem si řekl,že jsem asi moc náročnej,ale když to porovnám s tou alfou, tak to prostě jede míň...
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
čerpadlo taky musí být nastavené dobře, to udělá strašně moc!!!
ondrasetka
#9 Příspěvek od ondrasetka »
No dělali to podle mě docela šmati,tak to snad nepo.... Měli sundaný celý "prsa" a i kontrolovali řetěz,jestli není vytahaný.
A zjitim to já nějak,jestli je to dobře? Mělo by to ještě nějaký příznaky,kromě toho výkonu?
Ještě něco tě napadá?
Tompo
Klubové ID: 1762
#10 Příspěvek od Tompo »
Osobní zkušenost s nastavením čerpadla nemám, ale x členů to vědět bude, tak to tu snad navštíví, ještě může být nefunkční regulace turba, ta hadička, co jde zespodu ze sání do čidla tlaku...
pesa84
#11 Příspěvek od pesa84 »
A co vstřiky? Váha vzduchu teda jestli tam je..?
Jinak mam tak trochu podobný problém..
Začal sem dávat auti do kupi, protože to byla líná mrtvola -> vstřiky,repase čerpadla i turba,snímač otáček,nastavení předvstřiku,filtr K&N .. a nic.. pak new váha vzduchu a auti jelo jako nachipovaný.. jenže po nějaký době zase uvadlo.. jede,ale jak 1.9tdi...
Tak se chystám povyměnovat podtlakový hadičky..
Tompo
Klubové ID: 1762
#12 Příspěvek od Tompo »
Taky mě napadlo, jestli nemá nějaký bastl a není tam už váha, ale psal, že má rok 95, jinak ta se mi válí doma nová, ještě nerozbalená...
pesa84
#13 Příspěvek od pesa84 »
právě, nejspíš tam není.. Taky přichází v úvahu jaký to má tlaky?
No,já ted´na zkoušku budu měnit zesa váhu,jestli náhodou neodchází, mam to domluvený s mím dodavatelem.. :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#14 Příspěvek od Tompo »
kdyžtak ti ji snad veme na reklamaci, ne? já bych hned nestrašil s tlakama... ať proleze, co jsme psali a uvidí
ondrasetka
#15 Příspěvek od ondrasetka »
Vstřiky byly na překontrolování a jsou v pohodě.
Váhu vzduchu tam ještě nemám. Jen nějaký čidlo teploty nebo co.Je přidělaný zespodu sacího paroží.
Ještě k tomu čerpadlu,kdyby bylo hozený o zub,to by to muselo čoudit jako prase ne?Nehledě na zvuk,který by to vydávalo....
pesa84
#16 Příspěvek od pesa84 »
mi ho vymění kus za kus a bez řečí.. je to kámoš..
No ono u toho čerpadla tedy předvstřiku stačí milimetr stranou a vše je jinak.. to se musí dělat pomocí budíku
ondrasetka
#17 Příspěvek od ondrasetka »
Aha a máš představu,kolik chtějí za seřízení?
Tompo
Klubové ID: 1762
#18 Příspěvek od Tompo »
tak, tak, tam se hýbe hlavou, na rozvodech je určitě dobře..
pesa84
#19 Příspěvek od pesa84 »
Já za seřízení dal myslim 2500Kč :roll:
bibikuba
#20 Příspěvek od bibikuba »
Předvstřik se dělá na hodinky a určo Ti to nikdo neudělá na počkání-mě to stálo 500 ale bylo to od kámoše..Myslím že budou počítat o něco víc protože musí dolu sání..Někdo tady psal že podle ucha to dokáže a myslím že je to i lepší,motor už má něco nadrandíno a základní nastavení dle výrobce nemusí být nejlepší-myslím ale že je tam v těch hodnotách trošku rozpětí a mě osobně to docela funguje a řekl mi že když bude problém dá se to ještě poladit..Jinak mě u TDS pomohlo když jsem vyhodil katalyzátor-jde to lepší od spoda ale stejně to neni ono a chtěl bych víc :P JINAK DOTAZ NA TOMPA-MÁŠ VOLNOU TU VÁHU????VZAL BYCH JÍ MÁM E36 2,5TDS 7/1998 KDYŽTAK MI NAPIŠ SZ,DĚKUJU...
