Polokabrio, kabrio - provoz v zimě
vesely23
#1 Příspěvek od vesely23 »
Chtěl jsem se zeptat jestli má někdo zkušenosti jezdit s kabriem, případně polokabriem v zimě. Jde mi hlavně o vytopení auta v zimě, případně jestli mráz nezničí plátěnou střechu?
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Pokud střechu v zimě nekládáš, tak samotnej mráz by jí vadit neměl. Spíš sůl a podobné svinstvo.
Znám dva celoroční kabrioletisty, oba s e30. Jeden jezdí s plátěnou střechou, druhý s hardtopem, oba říkají, že je to v pohodě :P
Obrázek Touring & Compact
vesely23
#3 Příspěvek od vesely23 »
jj dík, měl jsem strach co s tím přez zimu udělá mráz, nebo namrzlej sníh
Qido
Klubové ID: 1661
#4 Příspěvek od Qido »
Zdravím,jezdím už 2. zimu kabrem bez hardtopu a zatím no problem.Jak je to jen plátno tak jak necháš auto chvíli stát tak vevnitř je hned zima.A jak psal Dan tak asi nejhorší je sůl,takže já několikrát během zimy auto umeju a nechám pořádně vyschnout v garáži.
3er_Cabrio_E36
#5 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Taky se vyplatí střechu naimpregnovat, aby jsi ji více ochránil. S vytopením auta není problém. Hlavně neskládat střechu když je zima, tak pod 5°C, mohla by ti prasknout zadní slída. Jinak není problém, ale hardtop je pohodlnější :D
Hansen
Klubové ID: 1589
#6 Příspěvek od Hansen »
Rozdíl mezi autem s plechovou střechou a plátěnou střechou je minimální. Když je střecha dobře naimpregnovaná, tak přežije zimu bez problémů. Problém je někdy jenom se zavíráním dvěří, protože když přimrzne okno k těsnění ve dveřích, tak nesjede dolů při otevírání a zavírání a dveře potom nejdou dovřít. to je ale problém většiny kupátek o kabrioletů.
