Polokabrio, kabrio - provoz v zimě
vesely23
Dan td
- Klubové ID: 590
Pokud střechu v zimě nekládáš, tak samotnej mráz by jí vadit neměl. Spíš sůl a podobné svinstvo.
Znám dva celoroční kabrioletisty, oba s e30. Jeden jezdí s plátěnou střechou, druhý s hardtopem, oba říkají, že je to v pohodě
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
vesely23
Qido
- Klubové ID: 1661
3er_Cabrio_E36
Hansen
- Klubové ID: 1589
Rozdíl mezi autem s plechovou střechou a plátěnou střechou je minimální. Když je střecha dobře naimpregnovaná, tak přežije zimu bez problémů. Problém je někdy jenom se zavíráním dvěří, protože když přimrzne okno k těsnění ve dveřích, tak nesjede dolů při otevírání a zavírání a dveře potom nejdou dovřít. to je ale problém většiny kupátek o kabrioletů.
