kape voda z chladice. odkud?
takze jsem vcera dolil presne po rysku, auto ohral a nechal bejt. dnes koukam, ze cca 2cm zase v tahu. pak jsem si nahodou vsimnul, ze je mokrej ten plast pod chladicem, odnekud to tam tece. chladic, nebo expanzka? http://zsteiner.rajce.idnes.cz/Desktop/ ja myslim, ze asi expanzka
tady se koukni...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
tady máš rozepsaný okroužky a rozebraný teda jestli máš toto provedení...
ja mam snad vicko v poradku, ale jeste jsem nemel cas se kounout kudy to presne tece. ktery O krouzek ti preste tece? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Mě prosakuje č.3 a fakt je to nejlíp poznat po jízdě.zsteiner píše:ja mam snad vicko v poradku, ale jeste jsem nemel cas se kounout kudy to presne tece. ktery O krouzek ti preste tece? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
tak jsem ted koukal pod auto a zase to kape, hned po nastartovani studeneho auta. a to dost. nejspis ten O krouzek pod expanzkou. nemam s tim moc zkusenosti, tak se ptam. da se expanzka vyndat, aniz bych musel vyndavat chladic? mrknete na foto. diky http://zsteiner.rajce.idnes.cz/Desktop/
- Klubové ID: 1477
Jo mělo by to jít, pouze vypustit chladič a nahoře povolit a vytahnout expanzku...
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkzNDcwX3A=.png
zatáhnout smětem nahoru,hlavně něesmí prasknout, koukni se jak je tam nasazená http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
- Klubové ID: 1129
Mám taky problém s chlazením, už podruhé se mi stalo, že jsem přišel k autu a pod ním louže chladící směsi. Při jízdě je vše ok, nevařím, ventilátor spíná, termostat jsem měnil asi před 10tis km motor se ohřívá jak má. Ale o víkendu jsem zaparkoval a po cca 5ti minutách jsem šel kolem auta a už tam byla louže, kouknul jsem pod kapatu, ve vyrovnávací nádržce chyběl cca litr kapaliny, stejně jako předtím, všude sucho, jen kolem víčka bylo vidět mokro. Když jsem ho povolil ani neušel tlak.
Jde nějak poznat špatné víčko v domácích podmínkách?
Já to poznal tak,že když jsem mačkal hadici,z pod víčka bylo slyšet odfukování_peper píše:Mám taky problém s chlazením, už podruhé se mi stalo, že jsem přišel k autu a pod ním louže chladící směsi. Při jízdě je vše ok, nevařím, ventilátor spíná, termostat jsem měnil asi před 10tis km motor se ohřívá jak má. Ale o víkendu jsem zaparkoval a po cca 5ti minutách jsem šel kolem auta a už tam byla louže, kouknul jsem pod kapatu, ve vyrovnávací nádržce chyběl cca litr kapaliny, stejně jako předtím, všude sucho, jen kolem víčka bylo vidět mokro. Když jsem ho povolil ani neušel tlak.
tak jsem tady zase
s prichodem mrazu mi zase zacal slzet chladic. a nejspis spoj mezi expanzkou a chladicem, kde sem loni menil O krouzek a nebo kolem te velke plastove matice za spodu. a ted kde hledat problem? vicko sem kupoval loni taky nove, pac mi to tlakovalo a tim take slzelo pod expanzkou. muze bejt zase v haji vycko? nedavno mi totiz upadlo. pripadne, jak to poznam? nebo je jen zmrzle tesneni? protoze bych rekl, ze po zahrati uz to nekape. je to sice jen minimalne, ale o vikendu jedu do alp a nerad bych zustal nekde vyset
jedna se o e36 323i
