kape voda z chladice. odkud?
Maikl
Klubové ID: 644
#21 Příspěvek od Maikl »
já to vim, jen nejsou lidi :lol:
zsteiner
#22 Příspěvek od zsteiner »
takze jsem vcera dolil presne po rysku, auto ohral a nechal bejt. dnes koukam, ze cca 2cm zase v tahu. pak jsem si nahodou vsimnul, ze je mokrej ten plast pod chladicem, odnekud to tam tece. chladic, nebo expanzka? http://zsteiner.rajce.idnes.cz/Desktop/ ja myslim, ze asi expanzka :(
Paty
Klubové ID: 3370
#23 Příspěvek od Paty »
tak vyměn O-kroužky myslím že tam jsou dva
zsteiner
#24 Příspěvek od zsteiner »
kde konkretne?
Paty
Klubové ID: 3370
#25 Příspěvek od Paty »
tady se koukni...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
tady máš rozepsaný okroužky a rozebraný teda jestli máš toto provedení...
zsteiner
#26 Příspěvek od zsteiner »
ok. dik moc. zitra se na to mrknu :)
BMWIIIPower
#27 Příspěvek od BMWIIIPower »
Hmm,ty O kroužky :roll: Jsem večer přijel,vzal baterku a šel to omrknout.Přesně bylo vidět odkud to sákne.Jinak i víčko netěsní.Zmáčknul jsem hadici od pumpy ke chladiči a zřetelně bylo slyšet,jak víčko profukuje :roll:
zsteiner
#28 Příspěvek od zsteiner »
ja mam snad vicko v poradku, ale jeste jsem nemel cas se kounout kudy to presne tece. ktery O krouzek ti preste tece? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
BMWIIIPower
#29 Příspěvek od BMWIIIPower »
zsteiner píše:ja mam snad vicko v poradku, ale jeste jsem nemel cas se kounout kudy to presne tece. ktery O krouzek ti preste tece? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Mě prosakuje č.3 a fakt je to nejlíp poznat po jízdě.
zsteiner
#30 Příspěvek od zsteiner »
ok. mrknu se. a kde sehnat novej si nahodou nezjistoval?
zsteiner
#31 Příspěvek od zsteiner »
tak jsem ted koukal pod auto a zase to kape, hned po nastartovani studeneho auta. a to dost. nejspis ten O krouzek pod expanzkou. nemam s tim moc zkusenosti, tak se ptam. da se expanzka vyndat, aniz bych musel vyndavat chladic? mrknete na foto. diky http://zsteiner.rajce.idnes.cz/Desktop/
xSAFA
Klubové ID: 1477
#32 Příspěvek od xSAFA »
Jo mělo by to jít, pouze vypustit chladič a nahoře povolit a vytahnout expanzku...
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkzNDcwX3A=.png
zsteiner
#33 Příspěvek od zsteiner »
poradi mi prosim nekdo jak vytahnout expanzku? sundal jsem ten horni kryt, ale vytahnout stejne nejde. je v tom nejakej figl, nebo mam jen poradne zabrat? musi ven chladic? v tomhle pocasi se mi u toho nechce stat a dumat nad tim. za kazdou radu budu rad. Diky
Paty
Klubové ID: 3370
#34 Příspěvek od Paty »
zatáhnout smětem nahoru,hlavně něesmí prasknout, koukni se jak je tam nasazená http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
vidim10
#35 Příspěvek od vidim10 »
Pánové,kde je přesně ryska max na expanzce?Mám ji trošku zašlou a nemůžu to najít :) .Teda spíš kolik výstupků na boku expanzky musím odpočítat? Předem díky. :D
Kami1
Klubové ID: 2167
#36 Příspěvek od Kami1 »
v půlce (za studena)
vidim10
#37 Příspěvek od vidim10 »
Kami1 píše:v půlce (za studena)
Díky moc :wink:
_peper
Klubové ID: 1129
#38 Příspěvek od _peper »
Mám taky problém s chlazením, už podruhé se mi stalo, že jsem přišel k autu a pod ním louže chladící směsi. Při jízdě je vše ok, nevařím, ventilátor spíná, termostat jsem měnil asi před 10tis km motor se ohřívá jak má. Ale o víkendu jsem zaparkoval a po cca 5ti minutách jsem šel kolem auta a už tam byla louže, kouknul jsem pod kapatu, ve vyrovnávací nádržce chyběl cca litr kapaliny, stejně jako předtím, všude sucho, jen kolem víčka bylo vidět mokro. Když jsem ho povolil ani neušel tlak.
Jde nějak poznat špatné víčko v domácích podmínkách?
BMWIIIPower
#39 Příspěvek od BMWIIIPower »
_peper píše:Mám taky problém s chlazením, už podruhé se mi stalo, že jsem přišel k autu a pod ním louže chladící směsi. Při jízdě je vše ok, nevařím, ventilátor spíná, termostat jsem měnil asi před 10tis km motor se ohřívá jak má. Ale o víkendu jsem zaparkoval a po cca 5ti minutách jsem šel kolem auta a už tam byla louže, kouknul jsem pod kapatu, ve vyrovnávací nádržce chyběl cca litr kapaliny, stejně jako předtím, všude sucho, jen kolem víčka bylo vidět mokro. Když jsem ho povolil ani neušel tlak.
Já to poznal tak,že když jsem mačkal hadici,z pod víčka bylo slyšet odfukování
zsteiner
#40 Příspěvek od zsteiner »
tak jsem tady zase :-( s prichodem mrazu mi zase zacal slzet chladic. a nejspis spoj mezi expanzkou a chladicem, kde sem loni menil O krouzek a nebo kolem te velke plastove matice za spodu. a ted kde hledat problem? vicko sem kupoval loni taky nove, pac mi to tlakovalo a tim take slzelo pod expanzkou. muze bejt zase v haji vycko? nedavno mi totiz upadlo. pripadne, jak to poznam? nebo je jen zmrzle tesneni? protoze bych rekl, ze po zahrati uz to nekape. je to sice jen minimalne, ale o vikendu jedu do alp a nerad bych zustal nekde vyset :-( jedna se o e36 323i
