Čudlík centrálu e36
Jamall
Klubové ID: 2933
#1 Příspěvek od Jamall »
Dopředu se chci omluvit, za založení nového topiku, ale za pomoci tlačítka "hledat" jsem nic podobného, nebo řešícího úplně můj problém nenašel. Nicméně o co se jedná.
Každy z nás zná černé gumy otravující majitele automobilů na parkovištích u Kauflandu. Storry kdy na stojící křižovatce do auta vleze z.asraní cikán a před očima vám vyfoukne peněženku. Vlastním E36 kupé a poslední dobou se intenzita těchto náhod kolem mého auta zvyšuje a tlačítko zamknout centrál zruky.
Tedy se ptám jestli jste už tento problém někdy řešili. Já bych rád natáhl kabeláž z centrální jednotky do "přípravy" vedle tlačítka výhřevu sedaček. Akorát netuším jaké tlačítko tam nacpat, aby tam sedělo a zároveň vypadalo sériově...tlačítko pro výhřev sedaček není zrovna to ořechové. Rád bych aby se samo vracelo do své "středové" polohy a pokud možno svítilo
Johnys
#2 Příspěvek od Johnys »
A není jednodušší zamáčknout ten čudlík ve dveřích?
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
to je moc z ruky
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#4 Příspěvek od Fatal Design »
Tlačítko SMG z některých E36 M3, nebo ASC ... Samy se vrací a svítí (teda nápis svítí) ...
Mimo
#5 Příspěvek od Mimo »
ja som si urobil origo tlačítko čo sa dávalo do US verzie
http://i252.photobucket.com/albums/hh4/ ... G_1164.jpg
#2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35
a ramik #18
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=35
zapojenie nájdeš aj v "ELECTRICAL TROUBLESHOOTING MANUAL"
pokial si dobre pamätám tak tam ide káblik z podsvietenia, kostra, káblik z poistky,ktorá má stále 12V a potom jeden ide do ZKE
tlačítko má označanie S302 ak by si ho hladal v ETM
inak je rovnaké ako má E39 ale to má len 3 kontakty...a ide to cez nejaky modul co E36 nema, tak som to neriesil dalej
Jamall
Klubové ID: 2933
#6 Příspěvek od Jamall »
Fatal Design píše:Tlačítko SMG z některých E36 M3, nebo ASC ... Samy se vrací a svítí (teda nápis svítí) ...
ale to nejsou 3polohová tlačítka ne?
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
no hele já bych natáhl 3dráty z centrální jednotky pod kastlíkem pro centrál a světlo bych řešil vyhybkou od zapalovače, to je na stejném drátu co se tíče tlumení interiéru.
Každopádně bych rád čudlík vedle ovládáni teploty...nechce se mě vrtat do plastu u řadičky
johnyfly1
#8 Příspěvek od johnyfly1 »
az tri drotiky z centralu? :roll: ak myslis doublelock tak ten je v tomto pripade zbytocny nie? :roll:
Tompo
Klubové ID: 1762
#9 Příspěvek od Tompo »
Mě by prozatím stačilo, kdyby centrál fungoval, jak má, hlavně v mrazech tak nějak funguje, nefunguje, teď se oteplilo, tak už maká:-). Jinak tlačítko z US verze se velmi líbí :twisted:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
U coupe je ten čudlík v tapcu asi dál, já do něj drbnu loktem a je zamčeno, taky to někdy využívám... :) Jinak není problém stiknout i na klíčku. Když už něco dodělávat tak bych to udělal jak píše Mimo a nebo použít tlačítko ASC, které padne do těch pozicí vedle zapalovače... :wink: Nicméně fantazii se meze nekladou a dnes už se prodávají různá pěkná tlačítka v elektro materiálu a ne jen takové ty mrchy co byly k dostání před pár lety...
johnyfly1
#11 Příspěvek od johnyfly1 »
ja mam tlacidlo ACS pouzite na start motoru 8)
Jamall
Klubové ID: 2933
#12 Příspěvek od Jamall »
start na čudlík.... paráda, to bych chtěl taky dořešit u druhého auta. Koupil jsem krásné, kovové tlačítko které dokonale sedí místo zapalovače a je na něm napsáno start, s hliníkovým rámečkem kolem. Jinak co se tíče těch 3drátu, tak jeden považuji za kostru a zbylé dva jako plusy pro odemčení a zamčení. Tedy to tlačítko u SMG je 3polohové?
Může to bít čudlík i z jiné verze BMW. Co jsem se takhle rozhlížel, tak i e34 a e28 měli podobné otvory a čudlíky různě v palubce, ale nevím jestli tam budou sedět...z fotky vypadá že díra kolem je stejná
Jamall
Klubové ID: 2933
#13 Příspěvek od Jamall »
Tompo píše:Mě by prozatím stačilo, kdyby centrál fungoval, jak má, hlavně v mrazech tak nějak funguje, nefunguje, teď se oteplilo, tak už maká:-). Jinak tlačítko z US verze se velmi líbí :twisted:
skus se podívat na kabely mezi víkem kufru a karosérií...kamarád to tam měl přerušení a auto né a né zamknout....nejlepší možnost je proměřit dráty
johnyfly1
#14 Příspěvek od johnyfly1 »
neviem ci to tlacidlo bude trojpolohove :roll: skor si myslim ze to je urcene len na obycajne zamknutie bez safe...tlacidlom zamknes a vnutornou kluckou ked chces vystupit tak otvoris :wink: len to je nevyhoda ze klucku musis tahat dva krat :roll:
Jamall
Klubové ID: 2933
#15 Příspěvek od Jamall »
škoda, že nejde u e36 nastavit automatické zamknutí při rychlosti nižší 30km/h
capri
Klubové ID: 2068
#16 Příspěvek od capri »
jaký dráty jsou potřeba vytahnout z jednotky na tlačítko ?
Mimo
#17 Příspěvek od Mimo »
podla ETM, na konektore X13253 (26 Pins, yellow) pin č.19 farba RED/GREENN/YELLOW 0,35mm2
capri
Klubové ID: 2068
#18 Příspěvek od capri »
a předpokládám že se to akorát kostří že když s tim škrtnu o kostru tak se auto zamkne když znovu tak se odemkne ?
Mimo
#19 Příspěvek od Mimo »
S302 central.jpg (188.35 KiB) Zobrazeno 504 x
capri
Klubové ID: 2068
#20 Příspěvek od capri »
tohle je ETM z nejaky poslední E36 nebo E46 ne ? mam 325i r.v.93 tam jsou ty konektory mališko jinak
