Jede jen na 3 válce - 318Ci M43
VojtaMHR
Klubové ID: 2552
#1 Příspěvek od VojtaMHR »
Milí klubáci, prosím o radu.
Volnoběh mi začal dělat hroznej bordel, začly kolísat otáčky a motor šel jen na 3 válce. Na diagnostice jsme našli chybu 2. lambdy (ta je ale měněná před 2000km) a čidla polohy vačky (to našli v BMW před měsícem a tvrdili, že je sporadická). Vyměnil jsem svíčky za Brisk a problém přetrval. Po odpojení váhy vzduchu se to ještě zhoršilo a od tý doby jde motor jen na 3 válce pořád. Občas se při protůrování na neutrál chytí i 4. Předtím jsme u známýho na diagnostice našli chybu pálení 4. válce. Zapalovací lišta by měla být OK, když zkusím jiskru, tak na všechny kabely to pálí. Komprese by taky měla být dobrá, z válců nic necvaká a ještě donedávna to jezdilo v jak z praku. Když se ten válec chytí, tak to jede normálně.
Proběhla výměna Brisk za předepsaný Bosch. Beze změny.
Vyměnil jsem taky ventil na odvětrání klikové skříně a prohlídnul a vyčistil hadici, co vede z víka ventilů do toho ventilu.
Když nechám motor přes noc vychladnout, ráno po nastartování prvních pár minut jede motor na všechny 4 válce a má perfektní pravidelný chod. Po ohřátí se to zhoršuje - přímo úměrně.
Kde bych měl hledat příčiny? Klapka na proměnlivé sání? Jak se k ní dostanu?
Děkuju za rady! :-)
VojtaMHR
Klubové ID: 2552
#2 Příspěvek od VojtaMHR »
EDIT: Připsán další progress :)
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
několikrát jsem tu četl, že nová lambda byla špatná, hned po koupí a pod...vyzkoušej ještě jinou a taky skus vyměnit cívku za jinou
VojtaMHR
Klubové ID: 2552
#4 Příspěvek od VojtaMHR »
Lambda by ale nemohla tohle způsobit, ne? Koupil jsem tu sračku lambdu nějakou druhovýrobu.
VojtaMHR
Klubové ID: 2552
#5 Příspěvek od VojtaMHR »
smazat prosím. ukliknul jsem se.
Paavo
Klubové ID: 2218
#6 Příspěvek od Paavo »
"komprese by mely byt OK"............nejdriv je zmer a pak rekni jaky komprese jsou.Sam muzu rict, ze auto jede jak brus a to mam na pulce motoru komprese 4,5 (na 3 valcich).A na dalsich trech valcich 8-9.Hodnoty za "polostudena".
Paavo
Klubové ID: 2218
#7 Příspěvek od Paavo »
pokud to jde s teplotou "dolu" tak bych se zameril na civky......... a zkusil multakem promerit cidlo klidy a vacky,za to nic nedas,kor, kdyz cidlo vacky ti hlasila diagnostika
VojtaMHR
Klubové ID: 2552
#8 Příspěvek od VojtaMHR »
Kolik mají ty čidla ukazovat? To mám změřit při nastartovaným motoru nebo stačí jen otočit klíčkem? Jak poznám, že jsou špatný?
VojtaMHR
Klubové ID: 2552
#9 Příspěvek od VojtaMHR »
Tohle je klapka volnoběhu?
EDIT: Už vím, že to je klapka na proměnlivou délku sání.
VojtaMHR
Klubové ID: 2552
#10 Příspěvek od VojtaMHR »
Na funkci cívky přece nemá vliv teplota motoru, tak jak by to mohla způsobit? Vyměnil jsem i krokovej motorek na volnoběh, ale taky to nepomohlo. Teď jsem vyndal vstřiky a nechám je vyčistit, nic jinýho mě už nenapadá. Ale na pohled nevypadají po 190tis km vůbec špatně...
Stále se to chová tak, že za studena to jde na 100% a s přibývající teplotou vypadává 4. válec.
VojtaMHR
Klubové ID: 2552
#11 Příspěvek od VojtaMHR »
Vstřik 4. a 3. Čtvrtvý Nevypadá vůbec zle a o nic hůř než ostatní.
Kami1
Klubové ID: 2167
#12 Příspěvek od Kami1 »
na elektroniku, co je v tý cívce, má teplota vliv
VojtaMHR
Klubové ID: 2552
#13 Příspěvek od VojtaMHR »
A jak se to projevuje ten teplotní vliv? Že se zvyšuje intenzita jiskry se vzrůstající teplotou?
Kami1
Klubové ID: 2167
#14 Příspěvek od Kami1 »
u dobrý cívky nijak, u špatný obvykle s vyšší teplotou zapalování blbne
zjisti odpojováním cívek nebo vstřiků, kterej válec blbne
pak na něm prohoď vstřik s jiným válcem a zas zjisti kterej blbne
a když to bude ten druhej, tak je problém v tom vstřiku
to samý se dá dělat i s cívkama, ale u tvýho motoru asi ne
VojtaMHR
Klubové ID: 2552
#15 Příspěvek od VojtaMHR »
Vím, že jde o 4. řekla to diagnostika i odpojení kabelu. Cívky prohodit nemůžu, mám celou zapalovací lištu.
V pondělí odnesu vstřiky do http://www.jetservis.cz , tam mi řeknou, jestli jsou ok. Když už je mám venku, za těch pár stovek si je vyčistit nechám. Uvidím, co mi řeknou :-)
VojtaMHR
Klubové ID: 2552
#16 Příspěvek od VojtaMHR »
Vstřiky vyčištěný, beze změny. Zkusil jsem ještě jinou zapalovací lištu a taky žádný změna. Bohužel na tohle už jsem asi krátkej. Nic moc dalšího bez diagnostiky nesvedu :(.
Vyčištěné vstřiky - zlepšení o 5%.
Kami1
Klubové ID: 2167
#17 Příspěvek od Kami1 »
můžeš ještě změřit ty komprese,
nebo zkusit prohodit/vyměnit zapalovací kabely
taky změřit zda jde k tomu vstřiku a cívce signál (pokud ta cívka není řízená přes dat. sběrnici)
VojtaMHR
Klubové ID: 2552
#18 Příspěvek od VojtaMHR »
Výměna kabelů taky proběhla, bez výsledku. Kompresi jsem zkoušel měřit, ale vypůjčeným měřákem s gumovým konusem na konci a to tam nikdo neudržel. Ale mechanik pravil, že kompresi by jako příčinnu vyloučil, když to studený jede dobře.
Přečetl jsem nějaký anglický fóra a mohla by to způsobovat i lambda sonda. Protože z 2. lambdy ( za katem) si začne ŘJ brát údaje až po prohřátí výfukového potrubí. V tomto okamžiku právě nastane výpadek válce. Lambda je sice měněná před cca 2000km, ale za druhovýrobu za 1300Kč. Byl jsem mechaniky i zde a na e46.bmwklubu.cz před těmito výrobky varován.
Kami1
Klubové ID: 2167
#19 Příspěvek od Kami1 »
jo s kompresema máš pravdu. (na ten měřák je potřeba pořádně tlačit)
pokud to opravdu dělá 4. válec (při odpojení jeho vstřiku se chod motoru nezmění), tak to tou lambdou nebude,
ale je pravda, že pokud jde do motoru chudá směs, tak se to chová podobně jako provoz na 3 válce,
ty lambdy na zkoušku můžeš poodpojovat.
VojtaMHR
Klubové ID: 2552
#20 Příspěvek od VojtaMHR »
Ty lambdy poodpojuju jedině tak, že si vyheveruju auto? Nebo jsou konektory přístupný někde z lepších míst?
