E36 318i M43B18 svieti ABS
martin3008
#1 Příspěvek od martin3008 »
Prosim o radu
Vcera sa mi pri starte rosvietilo ABS a nezhaslo.....zhaslo az po opetovnom vypnuti a nastartovani.....potom som presiel cca 5km a spravilo to to iste.....dnes rano preistotu uz svieti stale a nepomoze vypnut a nastartovat....
kde mam zacat hladat chybu?
cim to moze byt?
moze to mat suvis so snehom a ladom na cestach?
dakujem za vase reakcie
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#2 Příspěvek od Fatal Design »
martin3008 píše:Prosim o radu
cim to moze byt?
Nevím jak u BMW, ale na mém kdysi dávno R19 16V mi to dělalo v zimě taky a většinou mi stačilo nechat auto někde u kamarádů 1 noc v garáži a bylo po problému.
Taky to ale může být vadné čidlo ABS ....
3er_Cabrio_E36
#3 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
První bych šel po čidle. Pokud je čidlo KO, tak by mělo ukazovat nekonečný, nebo alespoň velmi vysoký, odpor. Možná ještě po relátku, jestli tam třeba není voda. To jsou myslím nejčastější možnosti.
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
nebo konektory čidel mohla se tam dostat vlhkost a teď to zkratuje
martin3008
#5 Příspěvek od martin3008 »
v stvrtok budem v garazi z autom tak sa pozriem na to.....
Paty
Klubové ID: 3370
#6 Příspěvek od Paty »
zkontroloval bych čidla...
jararak
#7 Příspěvek od jararak »
napichnut na diag, povie ti ktore konkretne cidlo to je
nevsimas si vypadky rychlosti, popripade zle pocitanie km?
johnyfly1
#8 Příspěvek od johnyfly1 »
kebyze ti abs po starte zasvieti a po chvilke zhasne moze to byt aj slaba bateria..ten problem mam ja ale bateria je uz na ceste lebo moja je uz uplne KO :D
martin3008
#9 Příspěvek od martin3008 »
vypadky tachometra? ak ano tak to nie......
ale mam to na LPG a pri prepinani na z BA na LPG mi prekmitne otackomer tz se v momente vyleti z 1000 na cca 3000 a padne spet.....niekedy to nerobilo zacalo to tak pred zimou ale to ABS svieti len od vikendu....
a ta bateria je tiez uz pred koncom.....ja mam uz tiez nachystanu v pivnici novu tak prehodim ked dojdem domov....
