e46 vibrace pri vymacknuti spojky
schade
Klubové ID: 2303
#1 Příspěvek od schade »
Ahoj kamos ma e46 combajn a r.v 2004 asi je to manual a 320D.
kdyz se vymacne spojka tak jde z podauta divny zvuk a vybrace.ale spojka neprokluzuje a razeni taky chodi normal. co by to nohlo bejt? :?:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
dvouhmotej setrvak KO ?
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
schade
Klubové ID: 2303
#3 Příspěvek od schade »
myslis?
schade
Klubové ID: 2303
#4 Příspěvek od schade »
to je docela palka za novej co tka 10 tis kdyz ho bduu mit za nakupku treba sachs nebo LUK
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
vetsinou kdyz je setrvak tak to vibruje jako prase a kdyz stojis s autem na miste a vrci na volnobeh a seslapujes spojku tak kolisaji otacky ;)
E70 3.0d - mamacar
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
muze byt i jen spojkove lozisko KO, zalezi co si predstavujes pod pojmem vibrace :-)
schade
Klubové ID: 2303
#7 Příspěvek od schade »
na volnobeh nic ale jak na volnobech vymacke spojku drobet to vybruje.zadny ale velky vibrace to nejsou
schade
Klubové ID: 2303
#8 Příspěvek od schade »
honsska
Klubové ID: 1132
#9 Příspěvek od honsska »
myslim že to dělá dvojh.setrvák,2 měsice zpátky, měl kamarád na 320D touring,obdobné problémy a udělal hned i spojku a 20 papiru v pr... :lol:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
Já měl setrvák KO a problém byly rozjezdy a přeřazování strašně to cukalo musel jsem dávat hodně moc plynu na rozjezdy aby se celý auto nerozklepalo. Tohle mi moc jako setrvák nepřipadá... Ale možný je leccos :?
honsska
Klubové ID: 1132
#11 Příspěvek od honsska »
xSAFA píše:Já měl setrvák KO a problém byly rozjezdy a přeřazování strašně to cukalo musel jsem dávat hodně moc plynu na rozjezdy aby se celý auto nerozklepalo. Tohle mi moc jako setrvák nepřipadá... Ale možný je leccos :?
jo máš pravdu ,toto současně s vibracema mu dělalo.
capri
Klubové ID: 2068
#12 Příspěvek od capri »
ja měl to same co měl xSafa ale teď když jsem to rozebral tak byly příčiny asi dvě zaprve to teklo okolo deklu gufera klikovy hřídele (takže trochu mastna spojka) a asi bude i ten setrvák KO
Jenda46
Klubové ID: 2506
#13 Příspěvek od Jenda46 »
Mám touring 01 320D 100 KW + chip a klepání při rozjezdech mi vyřešilo výměna lamely, přítlačáku a ložiska. Chvilku potom co to začalo dělat mi proklouzla spojka. Ale mám ještě jednu závadu. Když mi začala prokluzovat stará spojka tak se při proklouznutí ozýval divnej zvuk. Po výměně bylo vše ok ale teď se zvuk vrací. Spojka má tak 3000 km. Divný je že zabírá stejně nahoře jako stará. Nemá s tím někdo zkušenost?
capri
Klubové ID: 2068
#14 Příspěvek od capri »
co mastnota ? bo nejakej čurbes ? a pak taky jak je sjetej setrvák
Jenda46
Klubové ID: 2506
#15 Příspěvek od Jenda46 »
Na tu mastnotu to celkem sedí. Nejsem automechanik takže já to dělat nebudu, ale každopádně zkušenej automechanik pozná špatnej setrvák? Zase převodovka ven chjo... :roll: a co nastavení záběru spojky? Neměla by nová spojka zabírat dole? Na 1er zabírá o hodně níž? :ja_nic:
capri
Klubové ID: 2068
#16 Příspěvek od capri »
mě teklo gufero na klice co je za setrvákem :) jinak když je mastná tak bude zabírat jinde než když je cajk :) ale myslim že u 3er zabírá v celku nahoře :) ale to nemohu pořádně posoudit jelikož sem se s novou spojkou ještě pořádně nesvezl
Jenda46
Klubové ID: 2506
#17 Příspěvek od Jenda46 »
Děkuju za rady každopádně opět převodovka ven :onfire:
capri
Klubové ID: 2068
#18 Příspěvek od capri »
snad to bude jen ta mastna spojka :) a doufam že to kvuli mě nebudeš rozhazovat zbytečně :)
Jenda46
Klubové ID: 2506
#19 Příspěvek od Jenda46 »
To neboj... Něco není OK tak se to musí vyřešit. Jen mě štve že někomu něco zaplatíš a je to na hov.o. Já už nevím kam to vozit. Co si neuděláš sám.... Ale nemám zkušenosti a už vůbec ne vybavení.
capri
Klubové ID: 2068
#20 Příspěvek od capri »
to je přesně důvod proč sem si všecko měnil sám pač vim co sem kam dal a jak sem to tam dal no :) jinak přeji hodně štěstí při vyřešení závady
