Rozpěra vs. křivé auto
paveld
Klubové ID: 1931
#1 Příspěvek od paveld »
Dá se to nějak srovnat? Tušil jsem že něco nebude ok, protože mám blbě odklony, jeden je ještě v limitu ale druhý - teď nevim o kolik - je moc, směrem ke středu auta.
Dnes když jsem zkusil nasadit rozpěru mezi přední tlumiče, tak se mi tam cca o 0,5cm nevejde.
Propilovat díry na šrouby horního uložení tlumiče beru spíš jako krajní řešení :wink: .
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
počky ale 0.5 cm je normalni , kdyz nasadnim rozperu tak mi taky skoro pul centaku pak chybi a clovek musi pouzit onu hrubou silu aby ju nasadil... a to vim stopro ze auto buchlý na klobouka nebylo , to máš tak všude , ono ji kus musi chybět aby jakoby rozpírala ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
paveld
Klubové ID: 1931
#3 Příspěvek od paveld »
a kde tu hrubou sílu na nasazení rozpěry bereš? :D
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
já totiž myslel že ta rozpěra ne že má takhle rozpírat tlumiče, ale má zamezit tomu aby se za jízdy hejbaly.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no ja ji nejsem schopnej vyvinout a dycky musi nekdo pomoct :oops: :lol: jasny , ale montaz rozper je dycky boj hehe :D proto je lepsi montovaci , tu povolis , nasadis pekne na klobouky a pak dotahnes na krev a rozpira pekne :) samože to nesmí být nějaká tatechnix kterou když dotahneš tak už vidíš od pohledu že je v půlce ohlá :lol:
E70 3.0d - mamacar
Mateo
Klubové ID: 3302
#6 Příspěvek od Mateo »
Chtěl jsme se zeptat, mám rozpěru na předek a na zadek jsem se na to zatim vyprdnul.Škodí to nebo když už předek tak zákonitě i zadek a naopak?Když si představim že předek je tuhej a zadek normál tak si nejsem jistej právě
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
většina lidi jezdí jen s přední rozpěrou , na omezení kroucení karoserie to fakt pomůže , zejmána pokud se dá rozpera u zespod tzv. origo x brace ;)
E70 3.0d - mamacar
Mateo
Klubové ID: 3302
#8 Příspěvek od Mateo »
No k x brace se treba jednou dostanu.Chapu ze spousta lidi jezdi vice na predni napravu a ze to sktecne pomuze(ten rozdil byl znatelnej) ona ta zadni mi prijde z dost ze redukuje vyuziti kufru ale me spis slo to jak to je pak se silama kdyz se nekrouti predek ale zadek neni vystuzenej.
OndraZ
Klubové ID: 2012
#9 Příspěvek od OndraZ »
Pokud jde o sily, namahani kastle atd.
Ciste teoreticky tim zvysujes tuhost predni casti karoserie. Vyhnano do extremu tim zvysujes tuhost predni napravy => pridas neco na nedotacivosti. Protoze je predek tuzsi a zachytava vic sil zrejme se tim i o neco zvysuje torzni namahani karoserie.
Tot bohapusta teorie ;-)
TMC
#10 Příspěvek od TMC »
taky mi už mi v několika autorizovanejch BMW servisech řekli, že rozpěra je sice hezká věc, ale jen do tý doby, než mě někdo třeba jen lehce ťukne na přední část auta, případně když to nedejbože rozstřelim sám, pak to co se stane na jedný straně auta, stane se i na druhý, jen opačnym směrem. Ale nechal jsem si jí tam no, je to rozdíl, i když tam X-brace mam.
paveld
Klubové ID: 1931
#11 Příspěvek od paveld »
Tak díky, uklidnil jsi mě :-). Někoho ukecám a zkusim tam tu rozpěru narvat, třeba mi to i srovná ten vadný odklon.
ROBi
Klubové ID: 2116
#12 Příspěvek od ROBi »
Je to za jízdy nějak znát, že tam rozpěra je? Projevuje se to nějak, nebo je to vysloveně jen pro "lepší pocit"?
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
ROBi píše:Je to za jízdy nějak znát, že tam rozpěra je? Projevuje se to nějak, nebo je to vysloveně jen pro "lepší pocit"?
při normální jízdě nic nepoznáš, ale když jedeš ostře zadáčky tak je znát ... sám jsem si ji nechal vyrobit na e36tku a půjdu stejnou sestou i na E46. Aby ta rozpěra byla k něčemu tak musí být kvalitní ... tudíž varianta tenkostěnné hliníkové trubky + uchycení na podbech 1mm tlustým alu plechem celkem za 1tis Kč jsou naprosto vyhozené peníze - pouze designovka.
Důležité je aby ta rozpěra měla nastavitelnou délku = excentrický šroub na úchytu nebo jiný systém nastavení (závit + dvě matice apod.). Nesmí být volná ani moc napružená.
:-) Born to be for BMW :-)
paveld
Klubové ID: 1931
#14 Příspěvek od paveld »
Já zas četl že je lepší, když je z jednoho kusu, než aby měla nějaké šroubované spoje - právě aby to v nich nemělo tendenci se hýbat. Já mám nějakou dvojitou, snad z hliníku nebo co to je a vypadá poctivě. Uvidim co to udělá jak ji dám do auta...
Huska
Klubové ID: 200
#15 Příspěvek od Huska »
paveld píše:Já zas četl že je lepší, když je z jednoho kusu, než aby měla nějaké šroubované spoje - právě aby to v nich nemělo tendenci se hýbat. Já mám nějakou dvojitou, snad z hliníku nebo co to je a vypadá poctivě. Uvidim co to udělá jak ji dám do auta...
to co píšeš je problém levných /nekvalitních, které skutečně nemají přesnost a jsou z měkkých materiálů. Já si ji nechal svařit z vysokopevnostní tenkostěnné oceli a ted na e46tce nechám jen jeden excentr na jednom podběhu. nebo závitovou tyč uprostřed /matice (bacha musí mít opačný závit) .... pak se nemá co hýbat. S citem do ní náš napětí a dotáhneš kontramaticemi
D-E-J-V
#16 Příspěvek od D-E-J-V »
paveld píše:a kde tu hrubou sílu na nasazení rozpěry bereš? :D
nepomohlo by třeba celý předek zdvihnout před montáží?..třeba se ta délka zvětší když to nebude zatížené a vzpěra tam pujde jednoduše nasadit..
