Panel klimatizace e36
atem
#1 Příspěvek od atem »
Ahoj, resim problem s vybijenim baterije...neco mi v aute zere baterku, tak jsem zacal odpojovat postupne elektroniku aute, nejdriv jsem odpojil vsechny lampicky,tim to nebylo,pak BC, tim to taky nebylo, dneska pri odpojovani digitalniho panelu klimatizace jsem si vsimnul ze i kdyz je motor vypnuty a klicek neni v zapalovani tak v tom panel je takovej malej vetracek a ten neustale bezel...Tak jsem se chtel zeptat jestli to tak ma bejt nebo to je ten problem proc se mi vybiji baterka??
Popripade kdyby jste nekdo nevedel kde jde spravit ten panel.
Dekuji za kazdou radu.
Auto bmw e36 r.v.96 digiklima.
boby06
#2 Příspěvek od boby06 »
pokud prijdes do auta ten vetracek se netoci. pokud vypnes motor vetracek jeste urcitou dobu bezi . Tusim cca pul minuty nebo minutu. ze by ti bezel stale to by pak byl. ale na 99 procent ti jen dobiha. poslechni si ho pred zapnutim motoru. to vybijeni baterky v tomhle asi nebude.
atem
#3 Příspěvek od atem »
ok dekuji, zkontroluji si to a dam vedet.
atem
#4 Příspěvek od atem »
Tak jsem to ted zkousel.Nastartoval jsem auto pak ho chcipnul a cekal jsem asi 10min a furt bezel...
Je tedy mozne ze by tenhle vetracek mi zhruba za 10-12h vybijel baterku?
Jeste me zajima kdyz ho odpojim stane se neco...predpokladam ze neco chladi...jenze ted je venku docela zima tak jestli to zvladne bez toho...?
Dekuji.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Mám pocit, že saje vzduch z kabiny aby panel správně mohl regulovat teplotu, tedy alespoň jsem to kdysi četl...
Jinak mě běží déle jak 10min... :wink:
capri
Klubové ID: 2068
#6 Příspěvek od capri »
i mě se točí dýl jak 10 minut
Kami1
Klubové ID: 2167
#7 Příspěvek od Kami1 »
ten motorečeček baterku za den určitě nevybije
atem
#8 Příspěvek od atem »
Super dekuji...budu patrat dal.
capri
Klubové ID: 2068
#9 Příspěvek od capri »
typnul bych to na radio nebo nejakej dodělávanej alarm
atem
#10 Příspěvek od atem »
No prave ze mam origo radio a nemam zadny alarm jen origo central...a auto je v origo stavu...tak vubec nevim ceho se chytit... :(
Kami1
Klubové ID: 2167
#11 Příspěvek od Kami1 »
multimetru
bibikuba
#12 Příspěvek od bibikuba »
Je to normální že běží,jak je napsáno odvětrává kabinu a běží i při zcela vypnutém klíčku-je to popsané v manuálu kterej si na foru můžeš najít..Určitě to ale nezpůsobuje vybíjení Aku :lol:
atem
#13 Příspěvek od atem »
Bohuzel jsem se uz o tom presvedcil ze to nevybiji Aku...Odpojil jsem radio, panel klimatizace, BC a vsechny lampicky v interieru a stejnak mi to dneska rano nenastartovalo... :(
paca
#14 Příspěvek od paca »
Blbá otázka: jak starou máš baterku?
atem
#15 Příspěvek od atem »
Baterka je rok stara...a kdyz tu batrku odpojim pres noc a rano zapojim tak to startuje...zkusim ji jeste radci promerit
icecold
Klubové ID: 3777
#16 Příspěvek od icecold »
zkus jinou baterku
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Maysner
Klubové ID: 2503
#17 Příspěvek od Maysner »
pripoj ampermetr k baterce a postupne odpojuj pojistky. tim zjistis hned, kde hledat chybu. muze byt taky nekde prodrenej drat a tam to probiji do kastle. pojistku to nicit nemusi. uz jsem se s tim taky setkal
atem
#18 Příspěvek od atem »
Dekuji vam vsem za rady o vikendu se na to pustim...akrot jestli mi jeste poradite jak mam nastavit ampermetr...
Foldas
#19 Příspěvek od Foldas »
nemáš mokrý koberec u řidiče? Pod ním jsou na podlaze plusové svorky pro central
atem
#20 Příspěvek od atem »
Foldas píše:nemáš mokrý koberec u řidiče? Pod ním jsou na podlaze plusové svorky pro central
Zkouknu ho...ale delalo mi to i kdyz bylo sucho...akorat kdyz bylo teplo tak mi ta baterka vydrzela zhruba 2-3 dny, tak jsem to neresil...
