Kola na e36
Petinek
Klubové ID: 2628
#1 Příspěvek od Petinek »
Zdravim, půjdou kola 7Jx15 5x120 ET18 s gumou 205/60 na E36 coupé r.v.93 ??? Kola byli na E34. Tady na foru jsem našel,že středová díra a rozteč je stejná jen je rozdíl v ET. E34 má menší a E36 větší. Auto má origo podvozek, takže je celkem vysoko. Myslíte, že je tam nacpu ?
A dál se chci zeptat jestli máte někdo zkušenosti s posíláním kol ? Kolib bude stát přibližně cesta z Bruntálu do Prahy ?
Díky a předem se omlouvám, nemohl jsem najít téma ohledně kol, která kam pasují...
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Pujdou,ale na každým hrbu se pneu zařízne do lemu.Kašli na to kol na E36 je mraky.
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
a jaký na coupe E36 teda kola,někde jsem slyšel že aby kolo nedřelo mělo et30 a to je hrana. prej
nevím nezkoušel jsem to
Maysner
Klubové ID: 2503
#4 Příspěvek od Maysner »
vlezou se. a drhnout by nemeli. 195ky nebudou drhnout vubec
bergos
Klubové ID: 159
#5 Příspěvek od bergos »
opatrně s tím etčkem...
:D
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
souhlas s bergošem.já říkám že drhnout budou.Jezdí sem za mnou dva zákazníci a mají na 36 kola z 34 a obamají gomy v řiti.
blesk666
#7 Příspěvek od blesk666 »
7x15 ET18 a pneu sirky 205 urcite drhnut nebudu. mam na M3 E36 8x18 ET24 a pneu vzadu 245, vpredu 225 a nedrhnu. Cize mam vpredu o 6,5mm disk viac von a este pneu 225 (to je pravda uz na knap) zadok detto s tym ze mi tam bez suchania vlezie 245mm guma. Cize odpoved je jednoznacne ze nebudu drhnut
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
blesk666 píše:7x15 ET18 a pneu sirky 205 urcite drhnut nebudu. mam na M3 E36 8x18 ET24 a pneu vzadu 245, vpredu 225 a nedrhnu. Cize mam vpredu o 6,5mm disk viac von a este pneu 225 (to je pravda uz na knap) zadok detto s tym ze mi tam bez suchania vlezie 245mm guma. Cize odpoved je jednoznacne ze nebudu drhnut
to co píšeš jsou zavádějící informace a ne zcela pravdivé... nezáležá jen na šířce ale u výšce pneu. jestli máš 8palcový ráfek a et24 tak není možné aby ti nedřely pokud nemáš vytažené lemy - pak by to bylo možné . Já mám 7,5 et 32 a je to tak tak s pneu 225/45/17
Too Petinek ... dej tam kola která jsou předepsané a budeš v klidu. Kola z e34 drhnou o podběh při plném vytočení a o blatník při propružní ... sám jsem si takhle poškoil blaník (chtěl jsem šetřit a použil kola co byly doma a nevyplatilo se)
:-) Born to be for BMW :-)
bergos
Klubové ID: 159
#9 Příspěvek od bergos »
to mi říkej, že nedrhneš s těma zadníma kolama. to musíš mít vytahované blatníky a celkem slušně. ukaž foto jako důkaz, nevěřím. :wink:
8-)
blesk666
#10 Příspěvek od blesk666 »
bergos: seria M3 E36 ma vzadu 8,5x17 ET 41 a pneu 245x40 ked si to spocitas tak uz toto je sirsie ako 7x15 ET 18 s 205gumou a to tam je este samozrejme rezerva a lem ktory sa da zavalcovat a ziskas daslich cca 10 mm bez toho aby si musel tahat blatnik. Fotku z ktorej by bolo zrejme ci mam alebo nemam tahany blatnik asi dost dobru nemam, jedine toto:
Uploaded with ImageShack.us
Petinek
Klubové ID: 2628
#11 Příspěvek od Petinek »
tak to asi zkusim... kdyžtak vytáhnu trošku blatníky... Ale auto mám opravdu hodně vysoko, takže si myslím,že by to mělo jít...
bergos
Klubové ID: 159
#12 Příspěvek od bergos »
blesk666 píše:bergos: seria M3 E36 ma vzadu 8,5x17 ET 41 a pneu 245x40 ked si to spocitas tak uz toto je sirsie ako 7x15 ET 18 s 205gumou a to tam je este samozrejme rezerva a lem ktory sa da zavalcovat a ziskas daslich cca 10 mm bez toho aby si musel tahat blatnik. Fotku z ktorej by bolo zrejme ci mam alebo nemam tahany blatnik asi dost dobru nemam, jedine toto:
tak vnitřní lem máš asi určitš upraven, já jezdil na e36 9,5J et13 a vím jak moc se muselo tahat. když jsem si spočítal ty disky je pořád 7J et18 zhruba o 7mm více venku než origo 8,5J et41, ale s gumou to je někde jinde. :wink:
8-)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#13 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Malý ET sice vypada strasne pekne , ale uplne napicu , si vem že dostanes smejra das kontra a vytahnes si v predu blatnik (samotnymu se mi to stalo a to mekkej podovzek nemam ! ) v zadu pak nalozis neco do kufru popripade nedej boze potrebujes svezt vic jak 2 lidi , trosku pohup a gumou frezujes lem .. uplne nahovno , taky sem to tak měl (8.5X17 ET 15!) a sirkou rafku a ET sem se chtel priblizit co nejvic origo rozmeru a jen velikost disku sem dal vetsi ;) vyprdni se na to , lemy netahnej , maximalne zavalcujes hranku , jednou auto budes chtit trebas prodat a muze to byt duvod kvuli kterymu to neprodas (setkal sem se s takovým pristupem) a hlavne to vypada hrozne!
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
blesk666
#14 Příspěvek od blesk666 »
bergos píše:
pocitas dobre, skus teda este pripocitat tu gumu. cize rozdiel 205 a 245 je +20mm von. cize vyjde ze 7x17 ET18 s pneu 205 bude o 14mm vzadu viac zapustene ako origo M kolo (pre toho kto si neni isty - blatniky M a ne M E36 su uplne identicke).
Ja som len nerad ak sa zovseobecnuje. Cize jasna a zrozumitelna odpoved pre autora otazky je: ANO ZMESTI S ATI TO A NIC SA NESTANE ANI PRI NAVACSOM PREPRUZENI. staci tak? :-)
chalani 9,5 disk je snad nieco diammetralne ine ako 7" to ma zas nehupte:-)
ano vnutorne hranky mam zahnute - da s ato urobit tak ze to nijak nenarusi kvalitu a vonkajsi vzhlad blatnika
Streety
#15 Příspěvek od Streety »
Kdyz uz je tady takove pekne tema.. :D Jake jsou moznosti rozsireni lemu? Nemyslim ted valcovani. Treba lemy z e46, zkousel nekdo? Sorry za OT :oops:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#16 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Streety píše:Kdyz uz je tady takove pekne tema.. :D Jake jsou moznosti rozsireni lemu? Nemyslim ted valcovani. Treba lemy z e46, zkousel nekdo? Sorry za OT :oops:
třeba nějakej krásnej bodykit od riegeru :lol: i ACS dělal , tam to bylo teda o něco vkusnější (vínová e36 m3 cabrio zde byla i naprodej s těma blatníkama) ;)
E70 3.0d - mamacar
Streety
#17 Příspěvek od Streety »
Jo ale Rieger tuning je mimo me financni zazemi :(
xSAFA
Klubové ID: 1477
#18 Příspěvek od xSAFA »
JJ rieger ten umí 8) :Poklona: :D
Petinek
Klubové ID: 2628
#19 Příspěvek od Petinek »
To válcování lemů mě taky zajímá...Jak to udělat po domácku ? a nebo se rovnou zeptám je někdo v Praze kdo by mi to případně vyválcoval ? :D
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#20 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Petinek píše:To válcování lemů mě taky zajímá...Jak to udělat po domácku ? a nebo se rovnou zeptám je někdo v Praze kdo by mi to případně vyválcoval ? :D
jak to udelat po domacku ? vemes trubku , narves ju mezi kolo a blatnik a pak pomalu popjedes do predu a do zadu a mas zavalcovany lemy :lol: :lol: :lol:
E70 3.0d - mamacar
