Kola na e36
Petinek
- Klubové ID: 2628
Zdravim, půjdou kola 7Jx15 5x120 ET18 s gumou 205/60 na E36 coupé r.v.93 ??? Kola byli na E34. Tady na foru jsem našel,že středová díra a rozteč je stejná jen je rozdíl v ET. E34 má menší a E36 větší. Auto má origo podvozek, takže je celkem vysoko. Myslíte, že je tam nacpu ?
A dál se chci zeptat jestli máte někdo zkušenosti s posíláním kol ? Kolib bude stát přibližně cesta z Bruntálu do Prahy ?
Díky a předem se omlouvám, nemohl jsem najít téma ohledně kol, která kam pasují...
libovka
Paty
- Klubové ID: 3370
Maysner
- Klubové ID: 2503
bergos
- Klubové ID: 159
libovka
blesk666
Huska
- Klubové ID: 200
blesk666 píše:7x15 ET18 a pneu sirky 205 urcite drhnut nebudu. mam na M3 E36 8x18 ET24 a pneu vzadu 245, vpredu 225 a nedrhnu. Cize mam vpredu o 6,5mm disk viac von a este pneu 225 (to je pravda uz na knap) zadok detto s tym ze mi tam bez suchania vlezie 245mm guma. Cize odpoved je jednoznacne ze nebudu drhnut
to co píšeš jsou zavádějící informace a ne zcela pravdivé... nezáležá jen na šířce ale u výšce pneu. jestli máš 8palcový ráfek a et24 tak není možné aby ti nedřely pokud nemáš vytažené lemy - pak by to bylo možné . Já mám 7,5 et 32 a je to tak tak s pneu 225/45/17
Too Petinek ... dej tam kola která jsou předepsané a budeš v klidu. Kola z e34 drhnou o podběh při plném vytočení a o blatník při propružní ... sám jsem si takhle poškoil blaník (chtěl jsem šetřit a použil kola co byly doma a nevyplatilo se)
bergos
- Klubové ID: 159
to mi říkej, že nedrhneš s těma zadníma kolama. to musíš mít vytahované blatníky a celkem slušně. ukaž foto jako důkaz, nevěřím.blesk666 píše:7x15 ET18 a pneu sirky 205 urcite drhnut nebudu. mam na M3 E36 8x18 ET24 a pneu vzadu 245, vpredu 225 a nedrhnu. Cize mam vpredu o 6,5mm disk viac von a este pneu 225 (to je pravda uz na knap) zadok detto s tym ze mi tam bez suchania vlezie 245mm guma. Cize odpoved je jednoznacne ze nebudu drhnut
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
blesk666
bergos: seria M3 E36 ma vzadu 8,5x17 ET 41 a pneu 245x40 ked si to spocitas tak uz toto je sirsie ako 7x15 ET 18 s 205gumou a to tam je este samozrejme rezerva a lem ktory sa da zavalcovat a ziskas daslich cca 10 mm bez toho aby si musel tahat blatnik. Fotku z ktorej by bolo zrejme ci mam alebo nemam tahany blatnik asi dost dobru nemam, jedine toto:
Uploaded with ImageShack.us
Petinek
- Klubové ID: 2628
bergos
- Klubové ID: 159
tak vnitřní lem máš asi určitš upraven, já jezdil na e36 9,5J et13 a vím jak moc se muselo tahat. když jsem si spočítal ty disky je pořád 7J et18 zhruba o 7mm více venku než origo 8,5J et41, ale s gumou to je někde jinde.blesk666 píše:bergos: seria M3 E36 ma vzadu 8,5x17 ET 41 a pneu 245x40 ked si to spocitas tak uz toto je sirsie ako 7x15 ET 18 s 205gumou a to tam je este samozrejme rezerva a lem ktory sa da zavalcovat a ziskas daslich cca 10 mm bez toho aby si musel tahat blatnik. Fotku z ktorej by bolo zrejme ci mam alebo nemam tahany blatnik asi dost dobru nemam, jedine toto:
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Malý ET sice vypada strasne pekne , ale uplne napicu , si vem že dostanes smejra das kontra a vytahnes si v predu blatnik (samotnymu se mi to stalo a to mekkej podovzek nemam ! ) v zadu pak nalozis neco do kufru popripade nedej boze potrebujes svezt vic jak 2 lidi , trosku pohup a gumou frezujes lem .. uplne nahovno , taky sem to tak měl (8.5X17 ET 15!) a sirkou rafku a ET sem se chtel priblizit co nejvic origo rozmeru a jen velikost disku sem dal vetsi
vyprdni se na to , lemy netahnej , maximalne zavalcujes hranku , jednou auto budes chtit trebas prodat a muze to byt duvod kvuli kterymu to neprodas (setkal sem se s takovým pristupem) a hlavne to vypada hrozne!
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
blesk666
pocitas dobre, skus teda este pripocitat tu gumu. cize rozdiel 205 a 245 je +20mm von. cize vyjde ze 7x17 ET18 s pneu 205 bude o 14mm vzadu viac zapustene ako origo M kolo (pre toho kto si neni isty - blatniky M a ne M E36 su uplne identicke).bergos píše:tak vnitřní lem máš asi určitš upraven, já jezdil na e36 9,5J et13 a vím jak moc se muselo tahat. když jsem si spočítal ty disky je pořád 7J et18 zhruba o 7mm více venku než origo 8,5J et41, ale s gumou to je někde jinde.blesk666 píše:bergos: seria M3 E36 ma vzadu 8,5x17 ET 41 a pneu 245x40 ked si to spocitas tak uz toto je sirsie ako 7x15 ET 18 s 205gumou a to tam je este samozrejme rezerva a lem ktory sa da zavalcovat a ziskas daslich cca 10 mm bez toho aby si musel tahat blatnik. Fotku z ktorej by bolo zrejme ci mam alebo nemam tahany blatnik asi dost dobru nemam, jedine toto:
Ja som len nerad ak sa zovseobecnuje. Cize jasna a zrozumitelna odpoved pre autora otazky je: ANO ZMESTI S ATI TO A NIC SA NESTANE ANI PRI NAVACSOM PREPRUZENI. staci tak?
chalani 9,5 disk je snad nieco diammetralne ine ako 7" to ma zas nehupte:-)
ano vnutorne hranky mam zahnute - da s ato urobit tak ze to nijak nenarusi kvalitu a vonkajsi vzhlad blatnika
Streety
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
třeba nějakej krásnej bodykit od riegeruStreety píše:Kdyz uz je tady takove pekne tema..Jake jsou moznosti rozsireni lemu? Nemyslim ted valcovani. Treba lemy z e46, zkousel nekdo? Sorry za OT
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Streety
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Petinek
- Klubové ID: 2628
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
jak to udelat po domacku ? vemes trubku , narves ju mezi kolo a blatnik a pak pomalu popjedes do predu a do zadu a mas zavalcovany lemyPetinek píše:To válcování lemů mě taky zajímá...Jak to udělat po domácku ? a nebo se rovnou zeptám je někdo v Praze kdo by mi to případně vyválcoval ?
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
