E36 žárovky HB4 a svítivost
Tompo
- Klubové ID: 1762
liza
ironpipi
Tompo
- Klubové ID: 1762
Harry002
- Klubové ID: 2175
Tompo
- Klubové ID: 1762
Tompo
- Klubové ID: 1762
paveld
- Klubové ID: 1931
Plexi má jen compact z USA nebo všechny e36? Myslíš že by se skleněný dalo zaměnit za plexi?Harry002 píše:Přesně tak, poznáš to jednoduše, USA je bez naklápění a čelní sklo je plexi, Compact má naklápění, a má čelní sklo skleněné.ironpipi píše:Chlape, HB3 a HB4 se dávali do compactů a USA, takže tam máš nejspíš nabastlený světla z compacta nebo dovoz...
Tompo
- Klubové ID: 1762
absolutně nic na tom není, vycvakneš blinkr, vyšroubuješ 4 šroubky, co drží světlomet, pak vycvakáš kovové spony, nejlépe plochým šroubovákem,a oddělíš sklo o lampy, to by mělo být pouze na gumě, případně to někdo dolepoval, pak už jen tři šrouky drží "oči" a je to komplet rozebrané... až to budeš skládat zpět, tak ty kovové spony si nejdřív zacvakni na skle a pak domáčkni do plastu, obráceně to jde hůř!!! a bavíme se světlech H7/H7, či HB3/HB4Pitris píše:Můžeš mi něják popsat jak si je rozdělal aniž by si je poničil,jak to jde jestli máš nějaký fígl nebo tak.Je mezi světlem a sklem nějaké těsnění nebo něco.DíkyTompo píše:Tak světla jsem pěkně rozebral a vyčistil a rozdíl je neskutečnej... už můžu jezdit za tmy:-)
bibikuba
Tompo
- Klubové ID: 1762
Killca
- Klubové ID: 1648
ja mel kanadskou verzi, specifikovanou jako USA, e36 coupe 318is m44 a mela HB3/4 ale vse sklenene a compact co jsme meli, tak taky vse sklenene, takze plexi nevim nevimHarry002 píše:Přesně tak, poznáš to jednoduše, USA je bez naklápění a čelní sklo je plexi, Compact má naklápění, a má čelní sklo skleněné.
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Harry002
- Klubové ID: 2175
Já je doma mám, a jsou s plexy, pro HB3 HB4, jsou nastavitelná, ale bez naklápění a mají uplně jinou stavbu těla než klasická světla. A je na nich i Made in USA.Killca píše:ja mel kanadskou verzi, specifikovanou jako USA, e36 coupe 318is m44 a mela HB3/4 ale vse sklenene a compact co jsme meli, tak taky vse sklenene, takze plexi nevim nevimHarry002 píše:Přesně tak, poznáš to jednoduše, USA je bez naklápění a čelní sklo je plexi, Compact má naklápění, a má čelní sklo skleněné.
At nemusím hned lovit fotku, tady je odkaz.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E36- ... _817wt_940
