Jaké zimní pneu na tyto kola?
Quiter
#1 Příspěvek od Quiter »
Ahoj klubáci. Potřeboval bych poradit od zkušených borců baworáků :-) Mám na svém BMW 330d tyto kola
http://jyxo.info/uploads/50/500ad1529ab ... 2298dc.JPG
Jsou to 17" a jsou obuté na letních 225 / 45 R17. Potřeboval bych od vás poradit, zda je možné na ně koupit zimní pneu s 225 / 50 popřípadě jiné alternativy nebo musím mít ten aktuální rozměr? Po fóru jsem koukal a na hodně místech jsem narazil i na změnu šířky. Jen nevím, do jaké míry je možné rozměr změnit. Hýbou se tu všude čísla od 205 do 235. Poradí mi prosím někdo zkušený, jaké možné rozmezí rozměrů pneu na to dostanu?
Díky moc za odpovědi a přeji hezký den.
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
Doporučený rozměr pneu pro tyto kola je 225/45-17...Alternativy kol a pneu máš ve velkým TP, řiď se podle nich, jestli nechceš mít při nehodě problémy s pojišťovnou:-)
Quiter
#3 Příspěvek od Quiter »
Dobře, děkuji ti :-)
kourk
#4 Příspěvek od kourk »
řešil bych celý kola... sada na léto.. sada na zimu. na zimu klidně plechy s poklicema.
Tehu
Klubové ID: 1770
#5 Příspěvek od Tehu »
koupil bych zimni pneu 225/45 a z tehle disku udelal zimni sadu. Ns leto pak poridit neco vonavejsiho :wink:
Quiter
#6 Příspěvek od Quiter »
přesně taková je moje vize :-) Ale ještě příší rok je nechám i na léto, jelikož přítelkyně obdržela nedávno řidičák a na ty obrubníky si prostě musí zvyknout :-)
mequi
#7 Příspěvek od mequi »
Kombinace čerstvého řidičáku tvé přítelkyně a 330D zavání větším průserem než oparkované kola. :driver:
Quiter
#8 Příspěvek od Quiter »
neboj, jezdim s ní :-)
TrojanHorse1
#9 Příspěvek od TrojanHorse1 »
Nevím, jestli se ti to bude hodit, ale snad ti to alespoň trochu pomůže při výběru alternativního obutí na tvoje ráfky....
http://www.vltava2009.cz/shops/7022/html/pneumatiky.htm
jura2
#10 Příspěvek od jura2 »
225 to je ako na saniach po snehu.:( RAdsej som dal 205 ale na ten disk co mas je 205 uzka guma...
joko020
#11 Příspěvek od joko020 »
jura2 píše:225 to je ako na saniach po snehu.:( RAdsej som dal 205 ale na ten disk co mas je 205 uzka guma...
na vysokom snehu možno ano, ale na mokrej a suchej vozovke je to naopak, otazka je kade sa bude s autom jazdit a nie hned davat 205 gumy 8)
milan.vazeny
Klubové ID: 2463
#12 Příspěvek od milan.vazeny »
měl jsem na 328ci zimáky 225 pak jsem koupil 205 a další budou rozhodně 225 205 je málo
cybernetworm
#13 Příspěvek od cybernetworm »
to ironpipi: trošku OT, jen otázka, on snad někdo měl někdy problém při nehodě s pojišťovnou že tam měl jiné gumy než v TP?
joko020
#14 Příspěvek od joko020 »
cybernetworm píše:to ironpipi: trošku OT, jen otázka, on snad někdo měl někdy problém při nehodě s pojišťovnou že tam měl jiné gumy než v TP?
možno nie, ale v niektorých prípadoch ked je potrebný sudny znalec mozes s iními pneu príst k nemalym problémon :idea:
cybernetworm
#15 Příspěvek od cybernetworm »
Ono prokázat příčinou souvislost nehody zapříčiněnou "jiným rozměrem pneu" je dost těžká věc, a pokud zrovna nepraskne guma tak bych se nebál tvrdit že nemožné. Ve většině případů je příčina jiná. Nehledě na to že alternativní zápis pneu jiných rozměrů je možný dle TUV... viz třeba http://www.wheelmachine.de/ spolu s koupí nových ALU a pneu.
Osobně jsem se tím zabýval dlouho abych pak zjistil že jen kvůli "papíru" a policií ČR to nemá cenu zase tolik hrotit.
Lukas1
Klubové ID: 1048
#16 Příspěvek od Lukas1 »
Pojišťovna ale nemusí prokazovat příčínu nehody a správného rozměru pneu. Před 2roky do mě u přechodu pro chodce zezadu nabouralo auto takže 100procentní vina co mě poškodil, ale pojišťovák hned kontroloval jestli rozměr pneu na mém autě souhlasí s velkým techničákem, jinak bych nedostal celou částku od pojišťovny. Jiné kola co nejsou zapsána v techničáku bych na auto nedal jinak to je potom radost pro pojišťovny že nemusej vyplácet.
Jinak názor co dát za pneu na zimu je max 205, širší jsou do sněhu na 3řadě úplně na h...Teda pokud někdo nežije jenom v Praze kde maj max 1cm sněhu... :D
