vyhrev sedacek E36
snuky
#21 Příspěvek od snuky »
mel bych dotaz k tomu vyhrevu mam na obou sedadlech vyhrev u spolujezdce mi hreje jak prdel tak zada u ridice jen prdel ale na zadech mam elektricky nafukovaci bederni vak je mozne ze to tam kvuli tomu vaku nedavali?nikde sem info nenasel a co sem koukal malo ktera sedacka v e36 tu elektriku na zada ma ..
a jeste jedna otazka mam pocit ze ty sedacky hrejou min nez na zacatku zimy ,ma na intenzitu vyhrevu neco vliv ,baterka je nova ,dam to na plny pecky a nez se to vyhreje je to treba i 15min vcera sem to nechal 10 min na volnobeh a zadna krec ,driv me to palilo do prdele a ted to musim porad prepinat na plny protoze se to dycyk snizi na slabsi intenzitu
dik za kazdou radu
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#22 Příspěvek od plysakmartin »
Corp píše:a já mám zas problém, že to zapnu, pár sekund to svítí a pak se to vypne :(
Tak jsem včera zapojil sedačky a u spolujezdce mi nastal přesně tento problém. :roll: Vzhledem k tomu, že řidič se mi nevypíná, tak to asi nebude problém v baterce, nebo ? Zkoušel jsem přehodit i tlačítka, nepomohlo. Nějaký návrh ? Díky
noir
Klubové ID: 3516
#23 Příspěvek od noir »
JaneCK:....kuze se da dobre sundat a podel me i nadat cekam na decky tak ti dam vedet...je to kuze veprova tudiz je pevna a realtivne pruzna....je to za haknuty a v kuzy sou diry da se to dobre odstrojit....ale nemam je v elektrice...mam obay sport sedacky....
noir
Klubové ID: 3516
#24 Příspěvek od noir »
jinak si myslim ze decka hreje i napul....me prestal sedak a pak i zada uplne..ale mel sem pocit ze mi hrali zada ale ne cely....kdyz sem to odtrojil deska byla ta zadova az uplne nahore spalena...sedak taky ale to uz sem tusil...
noir
Klubové ID: 3516
#25 Příspěvek od noir »
plysakmartin.....co ten spinac taky muze byt vadny ten....co mi psal FX tenkrat....a nebo ho odpojit ze spoda a znova promerit..
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#26 Příspěvek od plysakmartin »
noir píše:plysakmartin.....co ten spinac taky muze byt vadny ten....co mi psal FX tenkrat....a nebo ho odpojit ze spoda a znova promerit..
Právě, že jsem zkoušel spínače přehodit co to udělá a pořád ten samý problém
bmwfil
Klubové ID: 687
#27 Příspěvek od bmwfil »
plysakmartin píše:
Takže to máš blbě zapojené... Jsou 2 typy zapojení - starší a novější...
Přesně tento problém jsem měl taky.
CZAirwolf
#28 Příspěvek od CZAirwolf »
snuky píše:mel bych dotaz k tomu vyhrevu mam na obou sedadlech vyhrev u spolujezdce mi hreje jak prdel tak zada u ridice jen prdel ale na zadech mam elektricky nafukovaci bederni vak je mozne ze to tam kvuli tomu vaku nedavali?nikde sem info nenasel a co sem koukal malo ktera sedacka v e36 tu elektriku na zada ma ..
dik za kazdou radu
Mam bederni vak u ridice a vyhrev, zada se vyhrivaji.
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#29 Příspěvek od plysakmartin »
bmwfil píše:
plysakmartin píše:
Počkej počkej, jak špatně zapojené ? Můžeš mi to nějak osvětit ? :wink:
bmwfil
Klubové ID: 687
#30 Příspěvek od bmwfil »
plysakmartin píše:
bmwfil píše:
plysakmartin píše: Právě, že jsem zkoušel spínače přehodit co to udělá a pořád ten samý problém
No montoval mi to mechanik, takže nic přesného Ti nepovím, ale prostě to fungovalo tak, že to na jednom sedadle pořád hřálo. A pak mechoša napadlo, že vlastně existují 2 schemata zapojení (do nějakého roku a od něj). Tak to zapojil podle toho druhého a ejhle výhřev šlape jak má...
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#31 Příspěvek od plysakmartin »
bmwfil píše:
plysakmartin píše:
bmwfil píše: Takže to máš blbě zapojené... Jsou 2 typy zapojení - starší a novější...
To není ono, u řidiče to normálně zapnu i vypnu. Každopádně zapojené by to mělo být dobře, protože jak na spínačích, tak na sedačkách byli pozůstatky původní kabeláže, takže tam nebylo co přehodit
Cert
Klubové ID: 2238
#32 Příspěvek od Cert »
nesetkal se někdo s variantou problému, že jedna sedačka jde pouze na první polohu(intenzitu) vyhřívání? Že by byl problém v tlačítku?
capri
Klubové ID: 2068
#33 Příspěvek od capri »
nezměřil by mě někdo odpory deček ve sportovních sedačkách E36 ? ted jsem jednu opravil a má jinej odpor než ta druhá :)
capri
Klubové ID: 2068
#34 Příspěvek od capri »
tak další dotaz :) nevíte jaký napětí jde do výhřevnejch deček ? a jakej maj odběr ? chci je vyzkoušet naprázdno ale nechci je spálit tak nevim jestli když do nich pustim 12V tak aby neshořeli
jedná se o E36
diky moc
Kami1
Klubové ID: 2167
#35 Příspěvek od Kami1 »
všechno v autě bývá na 12V
capri
Klubové ID: 2068
#36 Příspěvek od capri »
je mě to jasny ale předpokládám že na intenzitu výhřevu tam 12V nepujde tak aby tam nešlo třeba na intenzitu 1 5V a na intezitu 2 třeba 9V bo tak :)
Kami1
Klubové ID: 2167
#37 Příspěvek od Kami1 »
to by se půlka energie sedaček ztrácela ve vypínači, to je blbost
capri
Klubové ID: 2068
#38 Příspěvek od capri »
už sem do nich napral 12V :) jinak kolik tam může jít V na ten druhej stupeň ?
Kami1
Klubové ID: 2167
#39 Příspěvek od Kami1 »
řek bych, že tam bude nespojitá regulace, takže spínání 12V a na 2. st. to bude seplý furt (nebo téměř),
ale to jenom odhaduju
capri
Klubové ID: 2068
#40 Příspěvek od capri »
jo máš pravdu ted jsem to někde na netu našel že když to jede na plno tak tam jde stálejch 12V :) diky :)
